Domstrebe schlägt gegen Motorhaube
				Theux
Mir ist jetzt aufgefallen, dass die Domstrebe an einem bestimmten Punkt die Motorhaube berührt. Bei Querfugen in der Fahrbahn hört man sogar während der Fahrt, wie die Strebe gegen die Haube schlägt.
Nur kann man die Domstrebe ja nicht tiefersetzen. Wenn ich die Haube weiter nach oben setze, dann steht sie beim Kotflügel über.
Irgendwie hab ich da keine Idee, was ich da machen könnte. Kann mir jemand weiterhelfen.
				blackcorsa456
Re: Domstrebe schlägt gegen Motorhaube
Was hast du denn für'n Motor und welche Strebe?
				Theux
es ist die Stahlstrebe von Wiechers
und der Motor is nen X12XE
auf der Strebe ist nen Aufkleber drauf, wo draufsteht, dass die Strebe für meinen Motor ist
				blackcorsa456
Das heißt, du hast den kleinen Luftsammler, richtig?
ich schätz mal, die domstrebe schlägt an ne verstrebung inner haube.
3 möglichkeiten:
- verstrebung plattkloppen / raussägen
- dämmmatte rein
- domstrebe raus
such dir was aus!
						3 möglichkeiten:
- dämmmatte rein
- domstrebe raus
such dir was aus!
				Vauxhall corsa
Strebe
Hi!
Domstrebe raus die Aufnahmen zu den Domen hin so abändern das die Strebe tiefer sitzt und gut..
- Corsa@Speed
HI
Die Wiechers-alu ist sehr geil
allerdings schlägt aber auch die ab und zu bei mir an an der verstrebung der haube
habe nen c14se motor drin und die strebe ist auch für den motor
zur abhilfe habe ich etwas 3mm starkes mossgummiband auf die verstrebung der haube geklebt und alls ist gut da es bei mir eh nicht so oft angeschlagen ist .
____________________________________________
C14NZ ----> C14SE ------> hoffe dies jahr noch C20NE ;o)
				Theux
genau, sie schlägt gegen eine Verstrebung.TBX hat geschrieben:ich schätz mal, die domstrebe schlägt an ne verstrebung inner haube.
Also an der Motorhaube rumkloppen wollt ich eigentlich nicht - mal schaun, vielleicht werde ich was dazwischenkleben
				de_schiefbahner
die einfachst lösung, das gute alte gewebeband, um die stelle vo die haube auf die strebt trift wickel, und schon ist ruhe.
