Wo zum Henker finde ich die Motornummer auf dem Motor???
Beitrag von Anonymous »
Hallo Leute
Ich muss jetzt dann zum Strassenverkehrsamt (so heisst der TÜV bei uns in der Schweiz). Bei der Vorführung muss der Motor und Chassis gewaschen sein, und die Motornummer auf dem Motor muss auch sichtbar sein (so ist das Gesetz). Ich finde die verdammte Motornummer einfach nicht. In meinem Fall müsste irgendwo X16XE auf dem Motor/Motorblock stehen. Der Mann vom Tüv hat gesagt, dass es wahrscheinlch verrostet ist, und man es erst wieder freischleifen müsste. Aber wo ist die Nummer? Ich habe eben einen Opel COrsa B, GSi 1.6Liter 16V
Hier sind noch einige Fotos...wäre cool, wenn mir jemand helfen könnte!
Ich habe noch die entsprechende Seite aus dem Corsa Handbuch gescannt. Dort wo der gelbe Pfeil mit der Nummer ist, ist bei mi ja gar nix. Ich habe sowieso einen ganz anderen Motor als der, der im Buch abgebildet ist.
SPACE-X
Re: Wo zum Henker finde ich die Motornummer auf dem Motor???
Beitrag von SPACE-X »
Hoi
Herzlich Willkommen im Forum erstmal
Also die Numer sollte schon dort sein wo sie im Betriebshandbuch steht. Für was wollen die denn das wiesen?? Steht ja sonst auch auf der schwarzen Plakete drauf reicht das dennen nicht?? Das StVa kann schon nerven habs auch schon selber erfahren müssen:evil:
Gruss Marco
SPACE-X
die meinen aber nicht diese Numer oder?
ich glaub weniger Space
das is ja nur die Typnummer des motors
ich glaub bei denen da unten gehts mehr darum geklauten motor auf die schliche zu kommen, sprich die wollen die seriennummer vom motor sehn :roll:
genau, ich glaube es geht auch darum. DIe wollen einfach gucken, ob der "orginal" motor im auto ist. Die Nummer müsste eben X16XE sein....
Schrankwand_Kay
Beitrag von Schrankwand_Kay »
Hi Space-x
Das ist die Nummer, wenn du genau hinsiehst, dann ist dein Foto auf dem Kopf. Da steht X16XE 20347..
Das ist deine Motornummer !!!
Ihnen wird es sicherlich um die Genauigkeit gehen, ob du auch den richtigen Motor da drin hast. Du hast Quasi ein Motor mit der Abgasnorm D3 und 106 PS. Ist die neue Generation von dem Corsa B GSI Motor.
Gruß Kay
hey x-space. ist dein bild, eine vergrösserung meiner bilder?
Schrankwand_Kay hat wirklich recht, die Nummer steht dort!! X16XE 20347, aber wo ist das genau auf dem Ausgang-Bild?
F!r3
Beitrag von F!r3 »
sieht ganz so danach aus, dass es RECHTS neben dem Ölpeilstab ist und LINKS neben der Lambda-Sonde...! ALso wenn Du jetzt auf den Bild guckst na klar...! Da siehst Du ja so einen leicht verrosteten "Bogen", dass wirds sein...kannst ja vieleicht mit n bisschen Rostlöser (vorsichtig) ran gehen und dann versuchen es n bisschen zu putzen...
ich bin zu doof....
...ich sehe die nummer immer noch nicht...also sieht sie jemand auf den 3 bildern, welche ich gepostet habe?
F!r3
Beitrag von F!r3 »
naja, erkennen kannst Du sie ja eigentlich fast nur auf dem Bild mit der krassen Vergrösserung...aber man kann erahnen WO die sein muss!! Du musst auch bedenken, dass das vergrösserte Bild UMGEDREHT ist! Wenn Du also zum Ölpeilstab guckst dann siehst Du da diesen verrosteten "Bogen", und DA steht die Nr. auch drauf...! Und zwar so, dass Du sie richtig rum lesen kannst...!
