Passt Tigra Stabi auch in Corsa B?
				gauloise
Nabend.passt der Stabi vom Tigra auch in den corsa b oder sind die anders von befestigung etc.?
welchen durchmesser haben die?
				opel4life
Re: Passt Tigra Stabi auch in Corsa B?
Hallo
Also kann dir nur sagen das ie passen die dicke weiss ich jetzt net, aber ich habe nach dem Unfall auch die Stabis vom B Corsa drin
				scrat
Sind die gleichen wie im Corsa B GSI oder im großen Combo.
				opel4life
ja soweit ich jetzt erfahren habe sind die ab dem 1,6 dicker aber wenn es jetzt net stimmt net hauen lool
				Vauxhall corsa
Tigra
Hi!
stabis beim 1.4-16V tigra sind 21 mm dick,Stabis vom B GSI 24mm..
				little-blue
Bei Corsa gibt es dann noch, je nach Ausstattung 16mm und 18 mm. Beim Sport wurden auch bei den Motoren X14XE und X16XE nur der 18mm Stabi verbaut. Hinten sind Durchmesser von 13mm, 14mm, 16mm, 16,5mm und 18mm.
Die Achsen sind bei Tigra und Corsa vollkommen identisch, also untereinander austauschbar.
little-blue
little-blue
				scrat
Nur dass man entweder die Querlenker vom GSI oder die Zugstreben vom nicht GSI verbauen muss.
Leicht OT:
ma ne frage bringen die stabilisatoren fahrtechnisch nen merklichen unterschied? man hört immer nur bei motorumbauen pflicht blabla hier blabla da.
was genau bewirken die eigentlich
				de_schiefbahner
die bringen schon etwas,
alleine wer ein knüppelharte sportfahrwerk verbaut,
und den pin nur tritt, sollte domstreben und stabis verbauen,
evt. einen käfig.
so eine karosse kann sich gut verziehen.
Quelle:
Kollege golf 3 koni gewinde, hart und tief = Karosse ca. 1 cm verzogen.
kann auch an der automarke liegen
ne spass beiseite,
es ist schon einiges was sich eine karosse, Achsen und fahrwerk bewegt. zwar im mm bereich. reicht aber.
vom fahrverhalten wird das fahrzeug auch besser, meiner meinung nach.
wer lange was von seinen tuning objekt haben möchte, sollte sich über legen, ober er mehr wert auf fahrsicherheit, fahrkomfots, oder obtik legt.
vom geld reden wir mal nicht..
ich zumindestens habe ha, va oben und unten domstreben verbaut,
der tigra hat ja serie noch eine stabis,
und das fahrwerk relativ weich eingestellt,
40 % der härte.
denke mal man sollte mit den stabis anfangen,
wenn nicht vorhanden und es den passende gibt.
da bald ostern ist lässt man sich ein paar domstreben schenken.
allerdings passt die va unter domstrebe selten mal,
oder hängt so tief,
das ihr andauernt aufsetzt.
naja ,
hat zwar nix mehr mit stabis zu tun,
aber gehört auch irgendwie zu dem thema.
evt. einen käfig.
Quelle:
ne spass beiseite,
40 % der härte.
oder hängt so tief,
naja ,
