Was ist das für ein MID Schalter und welche Innenraumleuchte
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Hi Leute!
Ich hab zwei fragen an euch.
Erstens, was ist das für eine Innenraumleuchte? Gehe ich recht der annahme, dass sie zwei Lesespots hat, und die anderen beiden Birnchen das normale Licht bilden? Und wofür sind die schlitze in der Mitte? Kommt da ein Ultraschallsensor für die opelalarmanlage rein, oder Micro von der Freisprecheinrichtung?
Hier ein Bild von vorne
Und hier ein Bild von der rückseite
Hinten ist ein 9 Poliger stecker...was um himmelswillen soll da alles dran? :shock:
Und meine zweite Frage, was ist das hier für ein MID Schalter? Klar, die beiden Tasten sind fürs MID, aber wofür ist der Rädchen? Kann ich da die Wischerintervallzeit einstellen? Falls ja, welches Relais brauch ich dafür, oder gehört der Schalter zu nem Auto mit regensensor und man kann da was einstellen? Da ist ein 6Poliger Stecker dran und 5 Pins sind belegt, nicht wie sonst beim MID Schalter 3 Pins.
Falls einer was darüber weiss.....immer her mit dne Infos.
Beide Teile liegen übrigends bei mir rumm....evtl verkauf ich sie....kommt halt drauf an was sie können. :) Falls einer intresse hat...PM mit Preisvorstellung an mich.
Danke schonmal für die Hilfe!!!
Gruß Pic
TruNeo
Re: Was ist das für ein MID Schalter und welche Innenraumleuchte
Beitrag von TruNeo »
also die innenraumleuchte is ausm ZAFIRA das weiss me weil ich so ne "kiste" im aussendienst fahre :) wozu diese schlitzte nun genau sind kann ich dir nicht sagen allerdings liegst du mit deiner vermutung bestimmt nicht falsch ! sry mehr kann ich dir dazu leider ncht sagen...
Iceman
Beitrag von Iceman »
Der Schalter ist vom Omega, mit dem Rad kannst du IMHO stufenlos die Pause beim Intervallwischen regeln, funzt aber beim Corsa/Tigra nicht...
Picmasta
Iceman hat geschrieben:Der Schalter ist vom Omega, mit dem Rad kannst du IMHO stufenlos die Pause beim Intervallwischen regeln, funzt aber beim Corsa/Tigra nicht...
Warum funzt das nicht? Müsste doch mit dem passenden Relais und nem Kabel funzen, oder? Oder läuft das nur in Kombi mit nem Regensosor von Opel?
Ich such mal im Opel-Problemforum.
Gruß Pic
CrazyApe
Beitrag von CrazyApe »
Moin,
also dat Teil ist ausm Zafira bzw Astra ... hatte mal nen Astra als Firmenwagen. Die Schlitze in der Mitte sind für die Freisprecheinrichtung. Da dürfte rein theoretisch sogar n Mikro drin sein, weil wenn man bei Opel ne Freisprecheinrichtung bzw ne Telefoneinbau-Vorrüstung ( so heißts halt bei Opel ) bestellt dann wird das Mikro, ne passende Antenne und die komplette Verkablung vorverlegt.
MfG CrazyApe
Theux
Beitrag von Theux »
Deswegen wird die Leuchte wohl auch so teuer sein :twisted:
Gibt es denn davon nicht auch eine "Light-Version", die genauso aussieht aber eben nur eine Leuchte ist ohne den restlichen Krams.
Finde die schweinegeil *habenwill*
Picmasta
Also ich hab eine ohne Micro, allerdings von nem unfallwagen von ebay. vielleicht hat der verkäufer das Micro rausgenommen.
Teilenummer ist 90440210
Weiss einer die Pinbelegung?
Gruß Pic
Theux
Beitrag von Theux »
@Picmasta
Wenn du es dir anders überlegen solltest und die Leuchte nicht verbaust, dann melde dich bitte bei mir. Wenn wir uns über den Preis einigen können :-) dann kaufe ich sie dir ab :wink:
CrazyApe
Die "Lite-Version" wäre halt die ganz normale Lampe nur ohne den Schlitzen fürs Mikro. Aber wieso eigentlich nicht die Lampe? Falls man irgendwann mal ne Freisprecheinrichtung einbauen will hat man gleich nen guten Platz fürs Mikro ....
MfG CrazyApe
MafiaTjG
Beitrag von MafiaTjG »
Also was du da hast Pic ist die normale version :-D , Es gibt noch eine "deluxe" Version mit ultraschall-sensoren :-D , also das mit dem Mirko muß man shcauen weil z.b. einige auch ohne Freisprech einrichtung verkauft wurden , keine ahnung warum , ich selber hab eine ohne , naja das mikro kostet bei opel auch nicht die Welt 13 euro :-D
ich muß sagen die lampe ist wirklich geil weil man doch einiges mehr an licht hat.
Abe rbei opel kostet die scheiß lampe wirkluich 50 eurs abe rnaja ich würde versuchen die gebraucht zu kaufen weil so kostet die nur 10-20 euro :-D mit ultraschallsensoren das geht eigendlich :-D
Naja die verkabelung ist etwas doof , weil halt 9 Poliger stecker soweit ich weiß aber die belegung kann ich nochmal schaun :-) wenn einer das möchte
Ok bis denne
Mafia
