Frage zu einer LED
balzmatthias
Frage zu einer LED
Beitrag von balzmatthias »
Hi Leute.
Ich suche einen 1mm LED gibt es sowas?
danke
Iceman
Re: Frage zu einer LED
Beitrag von Iceman »
SMD LED´s..
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
Moin!
Da wirste ziemlich sicher nur im SMD bereich was finden und da SMD (Surface Mounted Device) nur auf Lötpads auf Leiterplatten gelötet werden haben die keine beinchen und sind zur freiluftverdrahtung eher ungeeignet.
was du versuchen kannst ist bei einer 3mm LED vorsichtig das gehäuse abzuschleifen.
Wo willsten die verbauen? wenn die nur in ne 1mm Öffnung muss, kannste wie gesagt das gehäuse entspechend mitm schleifbock bearbeiten, oder du nimmst nen lichtleiter, gibts glaub ich auch bei Reichelt.de und co.
mfg. Flo
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
bei einer planen Oberfläche sieht bestimmt ein 1mm dicker glasfaser- bzw plexiglasstift gut aus, mit einer LED dahinter. durch heißmachen kannst du den auch verbiegen um die LED reinstrahlen zu lassen ;)
Gruß Pic
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Türlich gibts 1mm LEDs, schau mal im Conrad/Reichelt Katalog.
The Alchemist
War das jetzt ne vermutung, oder ne Feststellung?
Hab zumindest bei reichelt nix gefunden.
mfg. Flo
Waldbrand
In irgendeinem von beiden sollte es die geben, hab die Dinger sogar schonmal bestellt, schauen aus wie normale 2mm LEDs, sind aber vorne schmäler.
LowAl
Beitrag von LowAl »
Ich meine auch 1mm LED's von Conrad zu besitzen. Schwörn würd ichs net :whistling: , aber die hab ich für die Tachonadeln gekauft, warn die kleinsten und die sind auf jeden <3mm.
