Hallo zusammen,
letzte woche hat mein tigra keine leistung gehabt. habe den fehler ausgelesen wie hier im forum beschrieben(pin 4&5 überbrückt und pin 6
auf masse). es war der fehler 1405 AGR-Ventil. Ich habe jetzt ein neues eingebaut.
Das Problem:
Der Motor springt jetzt nur kurz an und geht nach ca 10 sec. wieder aus,
bei voll durchgetretenem Gaspedal. Ich habe halt nochmal den Fehlercode ausgelesen, ist der gleiche wie vorher auch. ich habe dann aber gemerkt das immer wenn ich am auslesen bin der Leerlaufsteller hin und her fährt!! ist das normal das er sich bewegt wenn ich die pins4&5 überbrücke und pin 6 auf masse lege oder ist auch der leerlaufsteller defekt.
Die suche habe ich benutzt leider nichts passendes gefunden.
Danke schon mal im voraus!!!!!!!
probleme nach agr-ventil wechsel
Christian19
Re: probleme nach agr-ventil wechsel
Hi
Ich hab meins am WE dicht gemacht.
Der ausbau und der einbau waren garnicht so schlimm.
Hast du den Sprit- , und den Unterdruckschlauch richtig angezogen?
Alle Kabel wieder angeschlossen?
Ist die Ansaugbrücke richtig in den Schlauch von der Drosselklappe drinne?Schelle angezogen?
Bist du dir 100% sicher,dass du alle Kabel sowie Schläuche richtig angeschlossen hast?
Sind ja nicht wenige^^
Christian
Christian
Tigra Delüxe
Ist es auch sicher das rRichtige AGR Ventil ?
Und hast du auch ne neue Dichtung Für die Ansaugbrückeeingebaut?
Als meins kaputt war, ist das Gewinde von der Überwurfmutter der Benzinleitung rausgerissen. Daraufhin ne neue gekauft und alles ging wieder
