Spürbar mehr Leistung durch Lexmaul Fächerkrümmer ?
- Bastuck Corsa
Hallo zusammen !
Ich spiele mit dem Gedanken mir einen Fächerkrümmer unter meinen Corsa (X14XE) zubauen.
Meine Frage an euch lohnt sich das einen Lexmaul Fächerkrümmer drunter zubauen ?
Bis jetzt hab ich eine Bastuck Anlage und das Lexmaul Ram verbaut !
Gibt es vieleicht Probleme mit der Bastuck Anlage ?
Ein Bekannter hatte nen Fächer unter seinem Cali und meinte das es sich net lohnen würde, er hätte durch denn Fächer eher weniger Leistung gehabt anstatt mehr.
Vielen Dank für Eure Antworten !
MfG Bastuck Corsa
MfG Bastuck Corsa
Re: Spürbar mehr Leistung durch Lexmaul Fächerkrümmer ?
Hi
Hatte auchnen Lexmaul Fächerkrümmer am X16XE und der hat sich schon gelohnt! 3Nm und 3PS mehr und das zusammen mit dem RAM.
Er kommt ab Standgas deutlich schnell auf Touren und von dem her schon lohnenswert da der kleine 16V ja unten rum sowiso etwas schwach auf der Brust ist.
Ob das mit der Bastuckanalge geht das ist ein anderes Thema.
Gruss Marco
Gruss Marco
- Bastuck Corsa
Hi
Warum meinst du denn kann es nit der Bastuck Probleme geben ?
Wegen der Lautstärke ?
Also ein Bekannter hat nen Lexmaul Fächer und ne Bastuck unter seinem Cali und er meinte das durch den Fächer die Bastuck leiser geworden wäre und das der Cali in der Endgeschwindigkeit langsamer geworden ist.
Kann das denn sein ?
Mfg
Mfg
Ja vieleicht wegen der Lautstärke oder den Abgasen.Bastuck Corsa hat geschrieben:Hi
Mfg
Wieso der mit Fächerkrümmer weniger Vmax hat oder leiser wird gibt es viele Gründe aber sicher wird das bei den kleinen Motoren (x16/x14x) nicht eintreten weil ein C20XE von Haus aus schon ein Stahlfächerkrümmer hat.
Gruss Marco
Moin.
Der Krümmer verändert die Lautstärke um nichtmal ein db.
Der Krümmer ist in erster Linie für Abgasgeschwindigkeit und Gaswechsel zuständig.
Da ist der Lexmaul alles, aber nicht die erste Wahl. Beim Krümmer sind die Durchmesser nicht das ganz entscheidene, sonder die einzelnen Rohrlängen.
Es gibt bessere Krümmer.
Aber um es gleich vorne weg zu nehmen. Bei einem Serienmotor bringt ein Krümmer nicht wirklich was. Da kann man lieber das Geld in einen Satz anständiger Wellen invenstieren.
Bastuck Corsa hat geschrieben: Ein Bekannter hatte nen Fächer unter seinem Cali und meinte das es sich net lohnen würde, er hätte durch denn Fächer eher weniger Leistung gehabt anstatt mehr.
ein 16v cali hat theoretisch schon einen "fächer", daher wird meistens davon abgeraten (so habe ich das mal mitbekommen)
weis ja nicht, was der für einen hat...
- Blitzcrieg
Ich würde sagen bei den kleinen Ecos kann es sicherlich nicht schaden...
Wurde ja bereits gesagt, würde zumindest ansatzweise die Leistungskurve untenrum bzw eher im mittleren Bereich auch etwas pushen, wo von Haus aus nicht soviel abgeht.
Mit einer Gruppe-A sollte es auch gut harmonieren, da die Abgasanlage dann bis auf den Kat schonmal komplett optimiert ist. Mit Lexmaul Ram sehe ich auch keine Probleme, im Gegenteil... wo mehr reinkommen kann, sollte auch mehr rauskommen können.
Ich schätze mal es bringt schon was... ob man nun drastisch schneller damit ist, hm, sicherlich nicht... aber bissl bringt es auf jeden Fall. Und darauf kommt es ja beim Tunen eigentlich an...
- Bastuck Corsa
@ Thommybeluga
Welcher Krümmer ist den besser ?
Welche Nockenwellen sollten denn dann verbaut werden?
@caliber
Es war ein 2.0 16 V X20XE
@SPACE-X
Der X14XE hat doch auch schon Serie fast ein Fächerkrümmer oder ?
Meinst du das dann der Fächer von Lexmaul noch was bringt ?
@caliber
@SPACE-X
...es ist leider ein Astra aber ich habe auch Fächerkrümmer mit 100zellen Rennkat und ab da auch Bastuck beim TÜV gab es keine Probleme wegen laut.....
obwohl es schon fast Pervers ist...
gruß
Franky
gruß
Franky
Nö bei weitem nicht!@SPACE-X
Original haben X14XE/X16XE Zweiteilige Gusseisenkrümmer.
Gruss Marco
