PsychoOne hat geschrieben:Beide Motoren wurden im Corsa A GSI verbaut. Den C16SE gab es ausserdem noch im Astra F.
Die groben Unterschiede sind, dass der C16SEi (Irmscher) mit 98PS einen Luftmassenmesser, ein leicht verändertes Ansaugrohr und einen Zündverteiler besitzt. Der C16SE mit 100PS hat hingegen eine vollelektronische Zündung (DIS).
Weiterhin ist der Krümmer am C16SEi ein 4-2-1-Krümmer. Der am C16SE ist gleich mit den Krümmern an C12/14/16NZ, C14SE, X14SZ etc.
Das ist widerrum Bullshit!
Bei beiden Motoren findet man doppelflutige Hosenrohre, sonst käm der Motor nich über 90PS raus
Das einzige bei den Hosenrohren ist die Länge, die vom Astra F sind anders, die verlagern das Drehmoment tiefer, als das vom Corsa A, was den Corsa A-Krümmer drehfreudiger werden lässt.
Steuergerät vom C16SEi ist eine Bosch Motronik, vergleichbar mit der vom C20NE, die vom C16SE ist von Delco.
Der Hauptunterschied der Blöcke der beiden Motoren zum Block des C16NZ sind andere Kolben. Du wirst mit deinen Kolben nicht die hohe Verdichtung erreichen.
Besser gleich einen C16SE(i) holen und einbauen, da hat man auch weniger Stress mit TÜV, da die Motornummer auf dem Block steht.
Benutz mal die Suche, du bist nicht der Einzige mit der Idee...
Wegen Block müsste er einen vom Z16SE oder X16SZR nehmen, dann dürfte es kaum unterschiede geben.
Ganzer Motor is allerdings auch für ne müde Mark zu haben... daher: basteln bleiben lassen.
