Rost unter hinterer Stoßstange
Hallo da ich unter suche nichts gefunden habe fang ich einfach mal ein neues thema an..
und zwar wie der Titel schon sagt geht es um Rost unter der hinteren Stoßstange..
welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht??
wir haben bei einem Clubkolegen an den zwei Tigras die hintern Stoßstangen ab gemacht und das Blech war richtig zerlöschert.. nun habe ich Angst wenn ich meine abmache das es genau so aussieht..
wie sind eure Erfahrungen..??
Re: Rost unter hinterer Stoßstange
Meins ist noch völlig in Ordnung..
aber vllt findest mit dem Wort "Heckblech" in der Suche mehr
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
servus.. danke dir für den tip..
schau mal nach
schau mal nach
Gelöschter Benutzer 131
bei mir isses auch komplett fertig, wird jetzt in den nächsten wochen neu gemacht (altes raus und neues rein). Schau Dir auch mal die Federteller und den Tankstutzen an
Wenns Heckblech schon so durch is dann wirst du beim Tankstutzen deine wahren Freude haben, da is dann gleich ne neue Seitenwand fällig.
also wir haben geschaut und tankstutzen hat nichts federteller auch ok.. nur an den radläufen hat er ein bisschen rost.. sind aber auch noch nicht durch..
also wenn du den rostaussen sehen kannst sind sie durch. der rost kommt von innen nach aussen, wenn er aussen angekommen ist isses logischerweise schon zu spät
scheisse mein tankstutzen ist auch durch,....
tip wie es lösen kann ohne ne neue seitenwand einzuschweißen???
mit den radläufen glaube ich hast du recht wobei von innen noch nichts zu sehen ist..
kommt ganz drauf an wielange dud as auto noch fahren willst
Also wenn Du noch länger dran Spass haben willst kommst du um das Ersetzen der Seitenwad nicht drumherum (oder wie wir es bei mir machen - Teilersetzen).
Du kannst auch einfach nur die schadhaften Teile rausflexen und z.B. so nen DTM Tankdeckel einschweissen (das Teil kostet c.a. 120 euro).
Seitenwand is dann n teurerer Spass, das Ding kostet neu bei Opel 220 Euro + den Arbeitsaufwand. In beiden Fällen muss dann mindestens die Seitenwand lackiert werden.
Zwerg
ein hoch auf meinen Totalschaden... mein Tigra is rundum erneuert... da war wirklich nichts mehr heile bis auf die Beifahrertüre
haben zu Zeit in meiner Arbeit nen Tigra mit Heckblech + Seitenwand ersetzen.... Rechnung wird mit Lackieren sich wohl so auf 900 € belaufen ^^
@ blobberio: habe mir schon überlegt den tankdeckel ganz wegzumachen und ihn hintes rücklicht zu setzten..
@ zerg: das ist nichts.. so weit will ich es nicht kommen lassen
