Demontage KOFFERRAUMDECKEL?
Proph
Hi jungs wie demontiert man den kofferraumdeckel hat jemand damit erfahrung?=)
Bluelight
Re: Demontage KOFFERRAUMDECKEL?
Tach auch !
1. der Himmel muss raus
2. Position 3 und 4 die klammern entfernen und Dämpfer lösen (Deckel geschlossen)
3. Position 1 und 2 sind je 2 Torxschrauben diese losschrauben (Deckel geschlossen)
4. Die Kabel die in die Klappe führen lösen.
5. den Deckel mit 2 Personen abnehemen.
so ich glaube das war alles ?!?
LilaTiger
Er meint nur den Kofferraumdeckelö da wo der Heckspoiler drauf ist oder halt drauf kommt!!!
Nicht die ganze Heckklappe!
@ Bluelight: Wieso muss der Himmel raus um die Heckklappe zu entfernen :?:
@Proph: Wenn du die Heckblende aus Kunststoff meinst, da musste erstmal die innere Verkleidungsteile wegmachen. Sins alles Torxschrauben. Danach siehste noch mehr Torx. *g* Die auch lösen. Hilfreich ist noch, wenn du den Wischermotor etwas löst, net ganz wegschrauben. Dann kannste die Blende runterziehen (Schräg hoch)
Beim Wiederzusammenbau nimmste am besten bissl Silikonspray für den Dichtgummi an dem Scheibenrand, dann flutschts besser
MfG, Marc
MfG, Marc
Bluelight
Tach auch !
achso :!: meinete halt di ganze klappe !
weil da steht kofferraumdeckel und somit das ganze ?!?!?
