Gfk-kofferraumausbau Tigr
reini
Hallo alle zusammen
Ich wollte euch fragen ob einer von euch weis, ob es eventuell einen schon einen fertigen Kofferraumausbau aus GFK für den Opel Tigra zu kaufen gibt.
Danke für eure Antworten
Mfg Reini
Mfg Reini
LowAl
Re: Gfk-kofferraumausbau Tigr
Also bei Ebay gibts immer ma welche im Angebot, aber nur so von privat, von der Stange hab ich aber noch nie gesehn und selber machen macht doch eh viel mehr spaß, und du sparst viel geld wenn du mit GFK umgehn kannst
reini
Gibt es irgendwo eine gute Internetseite wo man sieht wie man das richtig macht.
zychokinese
---> Mr.Woofa - Heimkino / HiFi / Car-HiFi-Selbstbau-Anleitungen <----
Da sind einige ausbauten sehr gut beschrieben.
Tuningtommy86
also ich bin gerade mitten im Umbau!! Kann morgen mal Bilder reinstellen. Der Umbau ist in 2 Teile eingeteilt. Einmal unten wo die Subwoofer sitzen und oben wo die Monitore und Endestuf sind!!
Tuningtommy86
Moin!!!
Ich hab heute wie versprochen ein Paar Fotos gemacht. Wie gesagt bin mitten dabei!! Also der obere Teil ist schon fertig und soll dann mit scharzen Leder bezogen werden!! An dem unteren Teil arbeite ich gerade!! Muss noch viel mit Glasfasermatten nacharbeiten damit alles passt, danach wird eine Schicht Spachtel aufgetragen!!
Kleiner Tip, nimm erst für die groben Spachtelarbeiten billigen Innenputz aus dem Baumarkt. Lässt sich echt super verarbeiten und ist nicht teuer.Und die letzte Schicht mit etwas teueren feinem Feinspachtel, wenn du es lackieren willst, wie ich!! Dann immer schön glatt schleifen und auch nass schleifen!!
Also oben Leder und unten in Wagenfarbe!!
Und als ShowEffekt, wird das obere Teil mit zwei kleinen Motoren und ner Fernbedienung hoch und runter fahren können, damit man dann auch die unteren Teil sehen kann!!
Hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen!!
Falls du noch ein Paar Bilder, wie alles anfing1 brauchst, meld dich einfach!!
Alles allem ist das eine Aufwendige Sache die mir sehr viel Spaß macht und es halt sehr einzigartig macht!!
Viele Grüße
tommy
Viele Grüße
tommy
Kons-Ti
auch ne schöne lösung... aber so richtig glatt ist der obere teil noch nicht auf den bildern, der untere teil ist noch richtig arbeit, hätte nicht alles mit matten gemacht, sondern flies genommen und dann mit matten verstärkt, dann hättest du wahrscheinlich ne glättere fläche gekriegt... halt uns auf dem alufenden!
noch ne frage, wie befestigst du oben die lautsprecher, werden sie von innen reingeschraubt?!
anbei mal ein bild von meinem derzeitigen gfk ausbau im tigra... habe halt eine lösung ohne rücksitzbank, da ich eh schon käfig und vollschalen hatte...
Tuningtommy86
sieht aus sehr gut aus. Hab es auch mit Formflies gemacht, aber nicht die Seitenteile, weil das Flies nicht richtig an die Seiten Wämde kam. Also hab ich mir ne Konstruktion mir Draht gemacht und die dann einlamiert, arbeitet eh viel mehr mit Matten. Finde ich etwas stabiler. Aber dafür hat man dann mehr arbeit.
Bei dem oberen Teil fehlt ja auch noch die letzte Schicht Feinspachtel und dann muss es noch mal geschliefen werden und erst danach wird es bezogen!!
Und beim unteren Teil bin ich halt gerade bei und deswegen sieht es erstmal so aus.
Außerdem wollte ich mal ein Ausbau mit Rückenlehen machen, ist mal was anders.
Bei den Lautsprechenlöchern wird noch ein Rand eingefräst, sodass die Lautsprecher ein gerade Fläche zum Aufliegen haben und dann verschraubt. Die Schrauben wird man dann aber später nicht mehr sehen.
Deinen Ausbau finde ich auch sehr schön. Lackierst du den?
Viele Grüße
Thomas
Viele Grüße
Thomas
Tuningtommy86
Nabend!!!
hab heute die erste Schicht Spachtel auf das untere Teil des Ausbau aufgetragen. Morgen kommt die zweite nach dem Schleifen!!
Viele Grüße
Tommy
Viele Grüße
Tommy
