Plasmatachoscheiben
corzadriva
Plasmatachoscheiben
Hi hab neue Plasmatachoscheiben..
jedoch weiss ich nicht wie ich sie anschließen bzw einbauen soll
also woher bekommen die strom und wie mach ich dass,das ich den schalter (dimmer) ordentlich bedienen kann (wohin damit??)
einbauanleitung habe ich leider keine!
weiss einer wo ich sone Einbauanleitung herbekomme?
danke
Stephan
danke
Stephan
- Crashy1984
Re: Plasmatachoscheiben
hali hallo,
also zu deinen Tachoscheiben:
Da ist ein wenig Eigeninitiative gefragt. Der Dimmer regelt nur die Leuchtkraft bzw. die Farbe (ist Modell abhängig je nach Hersteller). Diesen kannst du z.b. direkt rechts neben dem Sicherungskasten "verstecken", quasi im A-Brett. Klappe auf und dann rechts gleich um die Ecke!
Stromzufuhr bekommst du am besten da wo die alte Beleuchtung auch den Saft her hat. Ich habe mir eine Tacholämpchenhalterung vom Schrotti geholt (es tut auch eine die du noch da drin hast), habe dort gemessen welches auf Plus und Masse muss, und die Kabel der Scheiben dann an Halterung gelötet.
ACHTUNG:
Da ist immer ein Inverter bei, dieses Kabel wird gemeint, nicht das der Scheiben selber!
ACHTUNG!
Dann nur noch die Fassung wieder an ihren Platz geschraubt (gesteckt), und schon haben deine Scheiben Licht. Das schöne ist, sie werden wieder ganz normal mit Stand- und Abblendlicht geschaltet.
Grüße
Hendrik
ACHTUNG:
ACHTUNG!
Grüße
Hendrik
corzadriva
Vielen Dank soweit..
aber noch ne frage:
muss ich dann alle anderen Birnen (die für die ausleuchtung des original tachos waren) rausnehmen?
und nur die eine von der der strom gezapft wird drinlassen?
stephan
aber noch ne frage:
stephan
- Crashy1984
wenn es Plasmascheiben sind na logisch. denn die leuchten ja selber! achte aber drauf das du nur die Leuchtmittel raus nimmst die du wirklich nicht mehr brauchst...
de_schiefbahner
Also die leichtmittel die für die tachobeleuchtung zuständig sind,
werden mit A B und C bezeichnet,
steht auf der leiterfolie auch drauf.
ich hab für die folien den mittlern ( B ) anschluss genommen.
für die zeigerbeleuchtung halt A und C.
ich hab meinen regler einmal eingestellt und hinter tacho verbaut,
brauchst eigentlich nur einmal einstellen und dann lässt du es eh so.
welche folien hast du dir den gekauft ?
corzadriva
Plasmas sind drin
Juhu
die Kabel haben ihren Weg gefunden
habe sie heute eingebaut!
sehen geil aus
habe leider keine leuchtenden Zeiger...nur Leuchtfolie!
aber kommt richtig geil
stephan
sehen geil aus
stephan
de_schiefbahner
foto ??
kannst ja mal ein machen..
so siht es mit zeigern aus...
DonPorno
habe meine plasmatachoscheiben auch eingebaut...nur habe jetzt folgendes problem,und zwar:
hab alles prima eingebaut und nun hakt der Drehzahlmesserzeiger...erst ab 120km/h bewegt er sich wieder...
wodran kann es liegen?
DonPorno
ja habe die originalen dran.
habe sie vor dem anbringen mit Neon Roter Farbe angepinselt...
