Tiggi stinkt wenn's ihm zu heiß wird...?!
Hallo alle zusammen,
der Tietel klingt leicht lustig, ist es aber nicht.
Mein neuer Tigra (EZ '01, 50TKM, 90 PS) fängt an zu stinken wenn die Temperatur über 95 Grad kommt.
Das passiert immer, wenn ich länger stehe (Ampel, Schranke, etc) und auch auf der Autobahn bei vollgas.
Letztes mal bin ich ca 10 Minuten 210 km (lt. Tacho) gefahren und beim Abfahren von der Autobahn kam durch die Lüftung der Gestank rein. Als ich ganz anhielt, konnte man sogar rauch erkennen, der aus den Lüftungsschlitzen kam.
Nach einem Blick unter die Haube habe ich festgestellt, das der Rauch aus der rechten Ecke (Beifahrerseite) kommt, da wo LiMA und Luftfilter sitzen. Aber halt nur aus der Gegend, ich kann kein Teil lokalisieren, das den Rauch produziert.
Der Rauch riecht leicht verbrandt und etwas nach Gummi finde ich.
Fällt jemandem etwas dazu ein, was das sein könnte? Oder hat es vielleicht schon einmal jemand von euch gehabt?
Außerdem frage ich mich warum meine Temperatur überhaupt dauernd über 95 geht. Manchmal bin ich schon bei 100, da fängt man selber an zu schwitzen und hofft das es bald weiter geht.
Mein alter Tiggi hält konstant seine 90 Grad, da hatte ich noch nie Probleme und der ist inzwischen stolze 12 Jahre alt und hat 140 TKM hinter sich...
Schreibt alles was euch dazu einfällt. DANKE!
Re: Tiggi stinkt wenn's ihm zu heiß wird...?!
bei meinem kleinen hatte es auch mal gestunken, aber eher nach faulen eiern....
Hab dann mal die Motorhaube aufgemacht und aus der Batterie gabs komische Geräusche...
Am Ende hat sich rausgesetllt, das meine Batterie fast hochgegangen war, sie hatte sich total aufgebläht und kochte...!!!
Ende vom Lied:
alte Batterie raus, neue rein und seitdem riecht es wieder nach kirschbäumel...
greetz Chris
Ende vom Lied:
greetz Chris
Ich hab das im moment auch das er aus der gegend wo Du es beschrieben hast qualmt. Meine Ventildeckeldchtung war hinüber die haben wir jetzt gewechselt. Aber der qualm is immernoch da, das is bei mir Ölgestank. Ich denk mal das er irgendwo noch öl ausschmeißt aber ich weiß nich wo
Wann hast du das letzte mal die flüssigkeitsstände vom motor kontroliert ?
also mit dem temperaturproblem,
schau mal ob das thermostat noch funzt.
das sitz neben dem luftfilterkasten.
der gestank könnte von scheuernden riemen her kommen,
das es ja nach gummi rieschen soll,
schau mal ob der keilrippenriemen spuren aufweist,
das selbe noch mal mit dem zahnriemen.
da reicht es wenn du die obere abdeckungabmachst,
den motor kannst du von hand,
mittels ratsche und nuss drehen.
ansonsten würd ich mal eine motorwäsche machen,
und schauen ob irgenwo, öl oder kühlflüssigkeit ausläuft,
die verbrennt.
bei mir hat sich mal der klima-kommpressor festgesetzt,
da sind in etwa die gleichen symtome aufgetretten.
die verbrennt.
poste das nächste mal bitte im passenden Bereich, hier gehts um ein Motorenproblem und nicht um ein spezifisches Tigraproblem
Hi, schau dir mal den Keilrippenriemen an, wenn die Rippen geschmolzen sind (sind nur Gummi ohne Faserverstärkung) dann rutsch dieser halt über.
Das kann dann entweder zu geringe Spannung des Riemens sein. D.h. du müsstest mal die Spannrolle überprüfen.
Oder was mir noch einfällt, daß eines der Aggregate die mit dem Riemen angetrieben werden schwergängig laufen, also einen Treffer weg haben. Ich weiß nicht was du alles drin hast (Klima, Servo, Lima).
D. h. Wenn der Riemen warm ist ruscht dieser bei einem Aggregat über. Dann sollest du aber auch Schleif/Pfeifgeräusch hören.
Dann könnte es noch sein, daß irgensetwas an der Zahnriemenabdeckung schleift (Riemenscheibe, Keilrippenriemen oder Zahnriemen mit Rollenwerk).
Dazu einfach mal die Abdeckung anschauen. Die obere bekommst du ganz leicht ab. Bei der unteren ist die Riemenscheibe im Weg (Frage an alle, bekomme ich die untere Abdeckung auch ohne Ausbau der Riemenscheibe ab?)
Mehr fällt mir außer dem Gesagten nicht ein.
Also Öl ist es definitiv nicht. Der Motor hat gerade 50 TKM runter und sieht aus wie gestern gekauft.
Der Zahnriemen wurde vor 3 TKM neu gemacht, kann eigentlich daran auch nicht liegen.
Keilriemen ist ne Idee... Ja Klima hat er. Werde ich morgen mal genauer ansehen.
Flüssigkeiten wurden auch erst alle neu gemacht.
Was mir noch einfällt. Der Wagen hat ne neue Unterbodenkonservierung bekommen.
kann es sein, wenn dieses Zeug (Schwarz, wie Teer) an falsche Stellen kommt, wo es heiß wird, dass es dann stinkt?
Obwohl das kann ja nicht solange stinken, das ist schließlich auch schon 5 Monate her...
dann bock den mal auf und schau mal drunter,Camper-King hat geschrieben: Zeug (Schwarz, wie Teer) an falsche Stellen kommt, wo es heiß wird, dass es dann stinkt?
auch wenn das schon 5 monate her ist, wenn es verbrennt stinkt das zeug.
wie dick wurde es den aufgetragen ?
ich hatte mal dei dose unterbodenschutz offengelassen,
nach drei wochen urlaub,
war grad einmal eine dünne hat auf der oberfläche.
ubs ist halt ein sauzeug..
Also ich habe das selbe Problem nur bei mir kommt der qualm von unten aus dem bereich wo der krümmer sitzt, auf dem krümmer sieht man auch ölrückstände und es stinkt defenitiv nach verbranntem Öl. Jetzt ma die Frage wo kann das raus laufen das es so direkt auf den Krümmer läuft? Von der Ventildeckeldichtung?? Die war nämlich auch undicht bei mir, hab ich gestern neu gemacht und danach den Motor laufen lassen. Sobald er 85 bis 90 Grad erreicht fängt es an zu rauchen
wie sieht es den mit der sauberkeit des krümmers aus ?Stringfellow Hawke hat geschrieben:Jetzt ma die Frage wo kann das raus laufen das es so direkt auf den Krümmer läuft? Von der Ventildeckeldichtung?? Die war nämlich auch undicht bei mir, hab ich gestern neu gemacht und danach den Motor laufen lassen. Sobald er 85 bis 90 Grad erreicht fängt es an zu rauchen
kann es sein das da noch etwas öl dran ist
schau dir mal die zylinderkoft und die ölwannen dichtungen an,
vielleicht kommt das öl daher.
