Hab emal ein Bild eingefügt! Der Salat befindet sich hinten hinter der Verkleidung im Kofferaum auf der Fahrerseite ! Dort zu sehen ist ein Braunes Kabel mit blankem Stecker wo ein zweites Braunes abgezweigt wird und wieder vor in den Kabelbaum geht.... ( Nr. 1 ) für was ist das ?
Punkt 2: es liegt da einfach ein stecker in der Gegend rum... ist das der für die Lautsprecher oder wie???
so nun zu meinem anderen Problem.. zwischen den zwei liegen zwei Rote kabel die vorne mit Faserklebeband ( 800mls/h tape oder auch Panzertape genannt ) zusammen gezwirbeld sind.... für was könntne die sein ???
Need help !
Kabelsalat welches Kabel für was ?
little-blue
Re: Kabelsalat welches Kabel für was ?
Die Nr. 2 ist der Lautsprecheranschluss.
Die Nr. 1 ist das Massekabel des Kofferraumlichtes, an dem nachträglich ein Abgriff erfolgte. Wohin dieses nachträglich eingefügte Kabel geht, musst Du allerdings selbst herausfinden.
little-blue
little-blue
10Stimpy
Ahhh... ok... was sind das dann für rote kabel ???? evtl auch vom kofferaumlicht ????
