Tachonadeln !!!!
muzelli
Tachonadeln !!!!
Beitrag von muzelli »
Hey will meine taschoscheiben wechseln, weiß aber nicht genau wie ich die nadeln abbekomm ohne alles kaputt zu machen!
Kann mir jemand weiterhelfen???
DANKE
OPEL
Re: Tachonadeln !!!!
Beitrag von OPEL »
die tachonadeln kannst du einfach abziehen.Mit etwas kraft aber immer vorsichtig.
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Hi am besteh geht es mit einer Gabel!
Wichtig ist das das beim Nadel wieder drauf setzen die Nadel vorspannung hat. auf der original Scheibe sollte es eine markierung haben...dort muss dann der Zeiger wieder aufgesteckt werden. Erst danach den Anschlag montieren.
Gruss Marco
tigra-x
Beitrag von tigra-x »
Ich habe vor kurzem auch mein Tacho auf Plasma umgebaut.Die Nadeln kannst mit etwas kraft abziehen,oder auch wie schon genannt mit ner Gabel.Ich habe einen Fehler gemacht,ich habe einfach so alles ausgebaut, ohne nachzulesen wie es funktioniert.
So und jetzt läuft mein Tacho falsch,kann mir jemand sagen wie ich das wieder hin bekomme?war sogar bei opel.Die machen sowas nicht.
MFG
SPACE-X
tigra-x hat geschrieben:Ich habe vor kurzem auch mein Tacho auf Plasma umgebaut.Die Nadeln kannst mit etwas kraft abziehen,oder auch wie schon genannt mit ner Gabel.Ich habe einen Fehler gemacht,ich habe einfach so alles ausgebaut, ohne nachzulesen wie es funktioniert.
MFG
eben wie geschrieben die Nadel brauch ne Vorspannung das Sie das richtige Anzeigt.
Siehe Bild dort musst den Zeiger aufstecken.
Gruss Marco
MR.Tigra_1987
Beitrag von MR.Tigra_1987 »
Hey hab auch umgerüstet und mein tacho zeigt nen mist..........
von wegen ich fahr mit 140 und werde von smarts überholt.......... :D
also meinst du jetzt das eine braune was du da markiert hast???
Mein tacho fängt ab 20 an.........davor ist aber der stoper......wie soll ich das machen????
die markierung ist noch weiter als der stoper selbst :confused:
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
Wie schon geschrieben... mit etwas vorsichtiger gewalt bekommst die Nadeln runter.... hab meinen auch umgebaut.. siehe Gallery
SPACE-X
eben diese kleine weisse Markierung im braunen Kreis. Der Endanschlag muss für diese Aktion logischerweisse ausgebaut sein....der Zeiger dann über die 20ig drehen und Anschlag rein dann passt es wieder.
MR.Tigra_1987
okkkkkkkkkkkk thanksssssssssss...............
werd mich morgen direckt mal dran machen.......... ;)
BoZZ_WD
Beitrag von BoZZ_WD »
Hey bin neu hier :cool:
Hab mir auch vor paar tagen plasma tacho eingebaut der zeigt bei mir ungefair 10km/h falsch an also zu schnell, da muss mann gucken mal ein wenig zurück drehen und so !!!
ich werd wochenende auch mal gucken am besten mit kollege auf ne geschwindichkeit einigen und neben ihn her fahrn und probiern :)
