Seite 1 von 3
Tachonadeln !!!!
Verfasst: Di 30. Jan 2007, 20:53
von muzelli
Hey will meine taschoscheiben wechseln, weiß aber nicht genau wie ich die nadeln abbekomm ohne alles kaputt zu machen!
Kann mir jemand weiterhelfen???
DANKE
Re: Tachonadeln !!!!
Verfasst: Di 30. Jan 2007, 21:06
von OPEL
die tachonadeln kannst du einfach abziehen.Mit etwas kraft aber immer vorsichtig.
Verfasst: Di 30. Jan 2007, 21:12
von SPACE-X
Hi am besteh geht es mit einer Gabel!
Wichtig ist das das beim Nadel wieder drauf setzen die Nadel vorspannung hat. auf der original Scheibe sollte es eine markierung haben...dort muss dann der Zeiger wieder aufgesteckt werden. Erst danach den Anschlag montieren.
Gruss Marco
Verfasst: Di 30. Jan 2007, 21:20
von tigra-x
Ich habe vor kurzem auch mein Tacho auf Plasma umgebaut.Die Nadeln kannst mit etwas kraft abziehen,oder auch wie schon genannt mit ner Gabel.Ich habe einen Fehler gemacht,ich habe einfach so alles ausgebaut, ohne nachzulesen wie es funktioniert.
So und jetzt läuft mein Tacho falsch,kann mir jemand sagen wie ich das wieder hin bekomme?war sogar bei opel.Die machen sowas nicht.
MFG
Verfasst: Di 30. Jan 2007, 21:53
von SPACE-X
tigra-x hat geschrieben:Ich habe vor kurzem auch mein Tacho auf Plasma umgebaut.Die Nadeln kannst mit etwas kraft abziehen,oder auch wie schon genannt mit ner Gabel.Ich habe einen Fehler gemacht,ich habe einfach so alles ausgebaut, ohne nachzulesen wie es funktioniert.
MFG
eben wie geschrieben die Nadel brauch ne Vorspannung das Sie das richtige Anzeigt.
Siehe Bild dort musst den Zeiger aufstecken.
Gruss Marco
Verfasst: Di 30. Jan 2007, 21:57
von MR.Tigra_1987
Hey hab auch umgerüstet und mein tacho zeigt nen mist..........
von wegen ich fahr mit 140 und werde von smarts überholt.......... :D
also meinst du jetzt das eine braune was du da markiert hast???
Mein tacho fängt ab 20 an.........davor ist aber der stoper......wie soll ich das machen????
die markierung ist noch weiter als der stoper selbst :confused:
Verfasst: Di 30. Jan 2007, 22:00
von ch_wagner
Wie schon geschrieben... mit etwas vorsichtiger gewalt bekommst die Nadeln runter.... hab meinen auch umgebaut.. siehe Gallery
Verfasst: Di 30. Jan 2007, 22:01
von SPACE-X
eben diese kleine weisse Markierung im braunen Kreis. Der Endanschlag muss für diese Aktion logischerweisse ausgebaut sein....der Zeiger dann über die 20ig drehen und Anschlag rein dann passt es wieder.
Verfasst: Di 30. Jan 2007, 22:04
von MR.Tigra_1987
okkkkkkkkkkkk thanksssssssssss...............
werd mich morgen direckt mal dran machen.......... ;)
Verfasst: Di 30. Jan 2007, 22:16
von BoZZ_WD
Hey bin neu hier :cool:
Hab mir auch vor paar tagen plasma tacho eingebaut der zeigt bei mir ungefair 10km/h falsch an also zu schnell, da muss mann gucken mal ein wenig zurück drehen und so !!!
ich werd wochenende auch mal gucken am besten mit kollege auf ne geschwindichkeit einigen und neben ihn her fahrn und probiern :)
