hallo,
bei meiner schwester ist das antennenkabel ca 10cm nach dem stecker abgefetzt, fragt mich nicht wie ich das geschafft habe, irgentwie beim radio wechsel passiert.
sie fährt ein corsa bj2000 1.2 16v 65ps
was kann ich machen das ich wieder einen antennenstecker da dran bekomme + das fehlende kabel.
ist da vieleicht irgent wo im kabel noch eine kupplung wo man von dort aus dann ein neues stück kabel ersetzen kann. ich persönliche fahre ein vectra bj2001 und da ist im beifahrerfußraum hinter der verkleidung eine kupplung wo man halt das kaputte kabel abzieht und das neue wieder dran steckt.
gibt es vieleicht sowas auch im corsa?
gruß heiko
Antennenkabel grissen
				Phasemän
Re: Antennenkabel grissen
Da gibt es zwei Versionen einmal geht es direckt nach Hinten zur Antennen, und einmal ist eine Verbindung im Fussraum Fahrerseite bei dieser Version müsste dort auch ein Verstärker sitzen!
Auf jedenfall gibt es ein Rep. Kit beim FOH.
Mfg Phasemän
Mfg Phasemän
				Theux
ist im Corsa der neueren Baujahre praktisch genauso, nur dass die Kupplung hinter der Verkleidung im Fahrerfußraum ist - in der Nähe der 2 großen Stecker für die InstrumententafelCorsaB2000 hat geschrieben: ich persönliche fahre ein vectra bj2001 und da ist im beifahrerfußraum hinter der verkleidung eine kupplung wo man halt das kaputte kabel abzieht und das neue wieder dran steckt.
				reddevil
Hi kannst du mir das mal bitte definieren meiner ist BJ 8/98 zählt der schon zu den neueren habe fast das gleiche Problem.Ps:gibt es den kleinen Antenenstecker(der auf das Antenenkabel geklemmt ist) den ich ins Radio stecke auch einzeln?Theux hat geschrieben:ist im Corsa der neueren Baujahre praktisch genauso
MfG.
				CorsaB2000
			hallo,
@Phasemän und Theux
das ist gut, dann ist ja alles klar da werde ich von dort aus ein
neues kabel verlegen.
danke euch für eure hilfe
gruß heiko
						@Phasemän und Theux
gruß heiko
				Theux
also meiner ist 12/98 und da ist das Antennenkabel durch eine Kupplung im Fußraum getrennt - einzeln kann man den Stecker aberreddevil hat geschrieben:Hi kannst du mir das mal bitte definieren meiner ist BJ 8/98 zählt der schon zu den neueren habe fast das gleiche Problem.Ps:gibt es den kleinen Antenenstecker(der auf das Antenenkabel geklemmt ist) den ich ins Radio stecke auch einzeln?
MfG.
nicht wechseln
