Orginal Sitzheizung nachrüsten
- Peace-Maker
bin gerade dabei in meinem Corsa die Sitzheizung nachzurüsten.
Jetzt bin ich bei nem Problem ich weiß nicht wo das Relais sein soll, weil normal schmorrt mir die Sitzheizung ja ohne ein Relais durch.
Im "So wirds gemacht" Buch steht leider auch nicht drin wo das Sitzheizungsrelais sitzt.
Hoffe mir kann einer weiterhelfen.
Re: Orginal Sitzheizung nachrüsten
also laut stromlaufplan sind die sitzheizungen mit 20A abgesichert und laufen ohne relais direkt über die schalter.
komisch. ich würd da n relais dazwischenhängen...
Erklärt, warum die Schalter so gerne streiken...
Hab meine Gestern von diversen "schmauchspuren" gereinigt
Theux
ich weiß jetzt nicht, wie dir orig. Sitzheizung angeschlossen ist.
bei meiner Nachrüst-Sitzheizung von Waeco läuft das ganze aber über ein Relais
Die original Sitzheizung hat kein Relais, hatte die auch nachgerüstet..
Picmasta
Falls die schalter streiken, kann man einfach nen Nebeschlussleuchtenschalter nehmen. Mann muss nur hinten den Arretiernippel wegschneiden und dann die "blende" vom alten sitzheizungsschalter drauf machenWaldbrand hat geschrieben:Erklärt, warum die Schalter so gerne streiken...
Hab meine Gestern von diversen "schmauchspuren" gereinigt![]()
Bei mir war auch ein sitzheizungsschalter kaputt, und nen Nebelschlussleuchtenschalter hatte ich noch im keller
Gruß Pic
Das hatte ich zuerst vor, aber ich dacht mir halt: Versuch macht klug
und siehe da, es hat funktioniert
- Peace-Maker
Ok danke für die Hilfe, dachte ich frag besser mal *G*.
*RAUSKRAM*
also könt ich theoretisch ein 20A relai nehmen, 2 schalter und es da drüber anschmeissen?
Naja, Du brauchst zwei Relais mit 10A, is einfacher
