Corsa startet nicht
- corsa-pilot
Corsa startet nicht
hab ein prob beim b von einer freundin !
FC ausgelesen! 13, lambda getauscht 47 AGR gereiningt (nichts
gebraucht ) FC 47 bleibt auch vorhaben
Sprit is da. Zündkunke da ! Zahnriemen steuerzeiten passen auch !
Anlasser dreht durch ! Aber der motor sprinngt nicht an.
Re: Corsa startet nicht
verrätst du uns auch, um welchen motor es sich handelt?
- corsa-pilot
ja klar x1,2sz 45ps
An der Lamda sowie am AGR kanns nicht liegen, der läuft auch wenn beides abgezogen ist.
Am besten klemmst du erstmal 10 Minuten die Batterie ab, dann löschen sich die Fehler aus dem Speicher, dann wieder anklemmen und weiter gehts
Schon mal geschaut ob evtl. die Zündkabel falsch aufgesteckt sind?
Zündreihenfolge 1-3-4-2
Der erste Zylinder liegt wenn du vorm Auto stehst ganz links
Am DIS-Modul werden die Kabel folgendermaßen aufgesteckt:
Von oben an 1-4-2-3
Also 1zu1 usw.
Du sagst Kraftstoff kommt an, werden denn die Zündkerzen Nass, oder bleiben sie trocken? Wenn sie trocken bleiben, sprühe mal etwas Startpilot bei geöffneter Drosselklappe und starte den Motor..läuft er, dann Einspritzdüse tauschen.
Ansonsten evtl. mal mit dem 2ten Schlüssel starten, wenn die Wegfahrsperre aktiv ist, sollte zwar kein Zündfunke kommen ,und die Motorkontrollampe leuchten aber einen Versuch ist es wert.
Wenn das auch nicht bringt, mal die Komression messen..
Wenn das alles nichts bringt, nochmal melden
Von oben an 1-4-2-3
Also 1zu1 usw.
- corsa-pilot
also die kabel haben wir nur abgezogen um die kerzen raus zu
drehen und zu prüfen ob der funke da is ! Alle ok !
Ja es wird nur eine kerze nass ,und zwar die vom 3 Zylinder ! (wenn am von links nach rechts geht)
Die anderen sind trocken ! Riechen nur nach sprit sind aber trocken.
WFS hat er noch nicht !
Also dann mal die Einspritzdüse überprüfen, vielleicht ist die dicht, und haut nur noch so wenig durch, das nur der 3te Zylinder etwas bekommt.
Hol dir mal Starpilot, setze jemanden rein der startet und sprüh das Zeug mal von oben in den Ansaugweg bei der Drosselklappe dann müsste er anspringen
Aber hau nicht soviel auf einmal rein, dann geht er aus
Wenn er dann läuft, kanns nur die Düse sein, oder er zieht noch Falschluft am Ansaugkrümmer aber dann hätte er Drehzahlschwankungen und würde wahrscheinlich noch laufen
- corsa-pilot
ok werden wir mal machen !
mal gucken ob es klappt !
melde mich dann ob es klappt oder nicht !
haben wir eben mal versucht mit startpilot Ändert sich nichts !
Hatte noch eine andere einspritzdüse da! Bei der ein bischen sprünebel und bei der anderen kommt gleich ein dicker strahl raus !
Und jetzt ? beide einspritzdüsen schrott?
- corsa-pilot
keiner mehr eine idee woran es liegen könnte ?
Spritfiler zu oder Vor/ Rücklauf vertuacsht ?
- corsa-pilot
gar nicht abgezogen ! weder vor noch rücklauf !
Is alles da ,funke ,sprit,dreht durch aber kommt nicht
