seltsames knacken vorne links
HuHu,
habe seit längerem so ein knacken wenn ich über huckel oder schlaglöcher fahre! Es kommt aus der richtung radkasten fahrerseite!
Ich weiss echt nicht was es sein kann, bzw wie ich teste was es sein kann, habe die suche schon gequält aber keine schlüssige antwort gefunden (domlager, antriebswelle? ka)
evtl. könnt ihr mir ja weiter helfen
pascal
pascal
Re: seltsames knacken vorne links
Das Domlager wird langsam hinüber sein hab ich auch...muss mal tauschen das blöde Teil!
Gruss Marco
Gruss Marco
corsa666
Traggelenk wechseln. Kanns auch sein und kost kein Geld.
also antriebswelle schliesst ihr aus?
corsa666
Kanns auch sein, wobei es halt merkwürdig is, daß es nur bei Schlaglöchern knackt.
Bei kaputten AW-Gelenken knackts in der Regel auch oft beim Kurvenfahren und Anfahren aus dem Stand.
Tigradriver82
also ich hatte das auch mal , immer bei schlaglöchern und so und dann auch noch oft beim einlenken, da hat die feder vom fahrwerk gehakt auf dem federteller oben, mußt mal gucken ob die sich leicht drehen lässt, ansonsten bißl schmieren und gut is
de_schiefbahner
bock dein auto einfach mal auf und wackel was an der vorderachse.
dann sollte eigendlich das knacken was näher zu orten sein.
in der regel gehen die traggelenke, radlager und domlager kaputt.
de_schiefbahner hat geschrieben:bock dein auto einfach mal auf und wackel was an der vorderachse.
oki danke an euch! werd es demnächst mal auf ne bühne stellen sobald die zeit reicht
werde dann hier auch bescheid sagen!
pascal
