Hi
ich bräuchte die Drehzahlen bei 50 km/h, 80 kmh und 100 km/h
Bitte Gang dazuschreiben!
fahre nen corsa b 1.0 12V mit standartgetriebe!
danke
Stephan
Drehzahl X bei Geschwindigkeit X
corzadriva
Re: Drehzahl X bei Geschwindigkeit X
Hallo
kann mir keiner die Drehzahlen zu den Geschwindigkeiten sagen?
stephan
stephan
turbo~tigra
corzadriva hat geschrieben:Hi
danke
Stephan
schon mal bischen rumgegooglet? da gibts bestimmt so ne schlaue exel datei zum umrechnen =)
doch mal ne dumme frage? was willst du mit diesen werten genau anfangen?
corzadriva
hi
ich hab n neuen tacho eingebaut! Plasma (sabber)
und dabei die Zeiger abgemacht! und dummerweise nicht genau exakt den drehzahlmesser aufgesetzt hab.
deshalb
bräcuhte richtwert um zu schauen wie "falsch" mein dzm geht!
stephan
deshalb
stephan
Carbonboxebrett
Hi, also ich hab das F15CR Getriebe drinen, (War auch als Stanart drinnen), und habe bei 3000 1/min im 5. Gang genau 100km/h
Aber das ist abhängig ob du nen cr oder wr getriebe hast......
dilla
Es gibt doch auf der original Tachoscheibe ne kleine Einkerbung, an der man die Tachonadel ansetzen muss, damit sie wieder richtig steht im Normalbetrieb.
