meine frage ist ob das möglich wäre oder ob sich der z14xe zu stark vom x14xe unterscheidet.. weil x14xe mit x16xe block geht ja.. weil kopf identisch.
wäre ne tolle und relativ günstige alternative zum motorumbau bei allen denen der z14xe zu schwach ist...
z14xe mit x16xe/c16xe block?
Re: z14xe mit x16xe/c16xe block?
Das Problem hierbei ist, dass der Kurbelwellensensor beim Z14XE im Motorblock eingeschraubt ist und beim X16XE oder C16XE nicht. Deshalb haben die beiden auch unterschiedliche Kurbelwellen.
Wenn dann nimm den Unterbau vom Z16XE oder Z18XE. Beim Z18XE muss allerdings nach meiner Vermutung die Kompression verringert werden, hab mich allerdings noch nicht genug damit befasst.
little-blue
little-blue
