Lichtschalter
Dragon86
Lichtschalter
Beitrag von Dragon86 »
Drauche Hilfe. Der Lichtschalter bei meiner Schwester ist kaputt.
Kann mir einer sagen wie der Montiert ist und wie ich diesen abmontieren kann? Danke im vorraus.
Re: Lichtschalter
Hey,
Alsooo du ziehst den Schalter erstmal raus so das das Innenlicht an geht, dann ist unter dem Schalter ein kleines Loch. Dort stocherst du mit nem kleinen Schraubenzieher drin herrum, in dem Loch ist eine kleine Nase, diese musst du treffen und gleichzeitig am Schalter ziehen. Ist etwas Fummel arbeit aber geht. Wenn du die Nase getroffen hast kannst du den Schalter ganz leicht abziehen. Wenn dieser Schalter/Knopf ab ist, siehst du links und rechts eine Nase zum zusammendrücken. Diese drückst du zusammen und ziehst gleichzeitig am Schalter, ich hab mit ner Spitzzange dran gezogen. Und das wars schon, schon hast du den Schalter in der Hand. Du kannst es auch unter Downloads -> Workshops Umbau von LED's nachlesen.
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=55
Mfg
CorsaBfreak
Lichtschalter
Beitrag von CorsaBfreak »
Fals du einen neune Lichtschlater benötigst guck mal bei ebay ... Die Idioten bei Ople wollen 60 Euro dafür haben ,,,,, :) )Gruss Jens
Re: Lichtschalter
also ich hätte noch einen Lichtschalter, kann ich günstig abgeben...meld dich bei Interesse...
