Dickes Motorproblem
blackdevil
Dickes Motorproblem
Beitrag von blackdevil »
HY leute habe nen x12xe ,
wenn ich morgens den Motor anmache heult er erstmal auf und geht direkt wieder auf normale Drehzahl.
Fahre ich dann ein Paar Meter ca 50 und bleibe stehen geht er mit der Drehzahl in den Keller so ca 500 mnchmal sogar auch aus.
Fähre ich länger 5- 10 Minuten zieht er ganz schlecht (ruckelt dabei auch) und an jeder Ampel muss ich Gas geben (auf ca. 1500- 200 U/min halten) damit er nit verreckt. Nach den 5 -10 Minuten dann läuft er fast normal bisschen unrihig im Leerlauf aber sonst gehts.
Fahre ich dann auf die Autobahn oder so mal was zügiger geht irgendwann die MKL an und ende ist. Ich werde Wahnsinnig.
Der LMM kanns eigentlich nicht sein weil er auch ohne nicht besser Läuft.
Kann dasdas AGR sein bzw hat meiner das auch :giveup:
scrat
Re: Dickes Motorproblem
Beitrag von scrat »
Also bei nem Kollegen wars damals ähnlich. Und bei Ihm war es der LMM. Fahr einfach mal zum FOH und lass den Fehlerspeicher auslesen. Dann weißte es genau.
Gruss Nils.
dilla
Beitrag von dilla »
Der LMM hat eigentlich nichts mitm Leerlauf zu tun. :p
blackdevil
BIN ja da gewesen dachte wer der leerlaufsteller
die haben ausgelesen und gesagt fehler lambdaregelung und das ich ölschlamm in der ansaugbrücke hätte.
so das habe ich dann rausmachen lassen aber das ding fährt immer noch so
scrat
Beitrag von scrat »
Bei meinem Kollegen hieß es auch die Lambdasonde sei defekt. Dann hat er die getauscht und der Kahn lief immernoch genauso bescheuert. Danach einfach auf Verdacht den LMM gewechselt und weg war es.
Aber das mit Leerlauf stimmt. Das war bei meinem Kollegen nicht der Fall. Der stimmte weitestgehend.
Gruss Nils.
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
Würde mal sagen, so n Reiniger reinkippen und mal ordentlich auf die Autobahn... wirkt manchmal Wunder. Wenn nicht, dann kann man immer noch rumreparieren.
Werden eigentlich auch Fehler im Fehlerspeicher abgelegt, obwohl die MKL nicht konstant leuchtet???
scrat
Beitrag von scrat »
Ja. Werden auch gespeichert.
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
scrat hat geschrieben:Bei meinem Kollegen hieß es auch die Lambdasonde sei defekt. Dann hat er die getauscht und der Kahn lief immernoch genauso bescheuert. Danach einfach auf Verdacht den LMM gewechselt und weg war es.
Gruss Nils.
Lambda und LMM liefern gerne gleichen Fehlercode beim X12XE/X10XE. Zu 99% isses dann der LMM
Der Verreckt übrigens verdammt schnell, wenn man mit Offenen Filter fährt.
Leerlauf liegt zu 99% an Leerlaufsteller oder Drosselklappenmechanik(!)
Startprobleme und ausgehen bei warmen Motor kommt vom Kurbelwellensensor.
blackdevil
ja gut den fehler (leerlaufstelller) müßte er ja speichern oder???
aber wiso kommt der erst wenner warm ist??
ch_wagner
und wie lange? Wenn der Fehler jetzt nur einmal kurz auftritt.
