[Komplett] Corsa B, Punk/Rock, 500€
Welche Komponente ist die richtige für mich?
Moderator: TwoBeers
Muelli
Beitrag von Muelli »
mein kleiner Bruder hat nun auch nen Corsa B und möchte auch direkt ne Anlage haben (hört Rock/Metal/Punk).
Zur Verfügung stehen maximal 500€.
Also bei dem Betrag fällt halt der Bass erstmal weg (kann mich mit so ganz billigen Teilen net anfreunden) und wir werden wohl teilweise auch nach gebrauchten Teilen schauen.
Also HU hab ich mir bereits das Alpine 9847R ausgesucht, das sollte ganz ok sein. Dann hab ich nochmal gut 100€ für Dämmung und Kabel eingeplant.
Somit blieben nocht rund 250€ für Amp und Kompo über.
Wichtig beim Kompo ist hierbei die Einbautiefe, dass die Teile möglichst ohne größeren Akt passen.
...ansonsten werd ich wohl auf die Rainbow SLX 265 Deluxe zurückgreifen müssen (hab ich auch drin), wobei da bei mir die Scheibe nimmer ganz runter geht, was bei ihm halt net so sein soll!!!
Was gibts da für 16er LS (eventuell solche mit Neomagnet) mit geringer Einbautiefe im Bereich 100-120€?
...so von den Namen her dacht ich da an Eton, Focal, Peerless etc., wenns da was in der Preisklasse gibt.
Bei der Amp dacht ich vielleicht an ne kleine Audio System, Carpower Wanted oder µ-Dimension.
Ansonsten bin ich für alles offen.
Was habt ihr noch so für Ideen?
Gruß Sebastian
MR. SLOW
Re: [Komplett] Corsa B, Punk/Rock, 500€
Beitrag von MR. SLOW »
hast ja schon das gefunden was du suchst...hast Frage gestellt und gleich beantwortet...
naja beim Bass würd ich nochmal das gleiche Budget einplanen...
Sub: Hertz ES 300D in nem geschlossenen Gehäuse
Subamp: Eton PA1502
so war mein Beitrag zu den fehlenden Komponenten!
greetz Dennis
MonteNi_ga
Beitrag von MonteNi_ga »
hi mr.slow!!! wie du weißt würde ich dir ja zu axton raten da ich von diesen dingern sehr begeistert bin (obwohl ich kein newbee bin)! ;)
aber das weißt du ja! aber ich denke du wirst sie wohl nicht nehmen da du sie net so toll findest!
onkelnoll
Beitrag von onkelnoll »
servus,
bei amp und kompo würde ich mal das audio system 165 fl anschauen:
Gladen audio System GmbH&Co KG
ist extrem flach und as bringt ja eigentlich gute pegel. nur der hochtöner gefällt mir persönllich nicht.
dazu dann am besten eine gebrauchte as f2-190. sie ist eigentlich für dieses kompo ideal. bringt 2X100W rms und spielt somit für dieses kompo nicht ständig in der begrenzung.
alternative wäre vielleicht ein focal access 165-a1, also auch einsteigerklasse für 117€:
Focal Access 165-A1 bei CSMusiksysteme
braucht weniger leistung vom amp, ist dafür tiefer vom einbau her (66mm sind aber noch i.o.) aber der tweeter ist besser.
dazu dann die helix dark blue 2: UE 2000 - Die Fabrikhalle // Helix Dark Blue 2
oder da:
Helix Dark Blue 2 bei CSMusiksysteme
die hat 2X80Wrms (compo braucht 60Wrms) und dämpft etwas den vielleicht aufdringlich klingenden tweeter des focal systems.
von der austattung und vom preis würde ich immer wieder die dark blue 2 empfehlen.
wie schon oft gesagt, mehr austattung und klang kriegst du glaube ich nirgendwo anders zu dem preis neu!
Muelli
also für das Budget krieg ich beim besten Willen keine vernündftigen Komponenten, wenn ich noch nen Bass hole (brauche dann ja ne 4-Kanal und Powercap dazu).
Aber die Kombi Radion 165FL und die Audio System Twister (habe selbst die F4-260) gefällt mir doch sehr gut.
Also wenns vom Preis her klappt, wäre das eine sehr gute Alternative.
Vorallem weil die LS sehr flach sind.
Wie spielen eigentlich die Powerbass Kompos (hab n Chassis von denen und das spielt ganz gut)?
Da gibts auch welche für rund 100€, die recht flach sind.
Gruß Sebastian
onkelnoll
also die f2-190 gibts grad bei ebay:
eBay: AudioSystem Twister F2 > 190 wie NEU (item 220078828204 end time Feb-11-07 05:13:39 PST)
vielleicht einfach mal mitbieten.
zu powerbass kann ich leider gar nichts sagen. kenne ich überhaupt nicht.
aber das compo braucht 110Wrms, wenn es das ist, was du meinst:
3XL-6C 16cm 2-Wege-System von Powerbass - CarAudio-Store Online Shop
dann brauchst halt auch ne stärkere (teurere?) endstufe.
ambambi
Beitrag von ambambi »
Das Radio find ich Spitze hab ich selbst bei meiner Freundin im Astra verbaut!
Rest wäre vielleicht das was für dich:
guckst du
Kostet zwar ein wenig mehr als euer geplanntes Budget aber dafür ist auch das Kabel gleich dabei sowie auch ein guter Woofer...
Sind auf jedenfall alles Sahnestücke in dem Set!!
gewissen
Beitrag von gewissen »
Muelli hat geschrieben: ...ansonsten werd ich wohl auf die Rainbow SLX 265 Deluxe zurückgreifen müssen (hab ich auch drin), wobei da bei mir die Scheibe nimmer ganz runter geht, was bei ihm halt net so sein soll!!!
Also mit meinen Adapterringen passt das, so das auch die scheiben runtergehen.
Vll sonst, wenn die Adapterringe zu schmal sind, vll selbst noch nen dünnen Ring selber machen.
Toms-Car-HiFi
Beitrag von Toms-Car-HiFi »
Hi, was gefunden
bzw. schon für etwas entschieden?
Tom
Muelli
also Hu steht wie gesagt fest.
Das Komplettpaket macht nen vernündftigen Eindruck, allerdings ist mir die Amp für Bass und LS zu schwach.
Aber die Kombi der µ-Dimension mit den Powerbass S-C6 gefällt mir, auch was die Einbautiefe betrifft, ganz gut.
Also nur die Powerbass mit ner µ-Dimension ist sicher keine schlechte Kombi.
Ansonsten gefällt mir auch die Komi von Audio System sehr gut, allerdings sprängt diese natürlich komplett den Preis, wenn ich nichts gebrauchtes finde.
Zum Einbau:
Ich werde mir definitiv keine LS-Adapter aus Plastik holen.
Werden wohl (wie ich das bei mir auch gemacht habe) Mdf-Ringe, die ich dann entprechend mit nem Schleifer abschräge.
Gruß Sebastian
