ich möcht meinen Sicherungskasten ausbauen, weil ich die Frequenzweichen hinter die Halterung schrauben will. Wie bekomme ich den Kasten ab?
Ich seh da 2 Schrauben. Wenn ich die abmache kann man den Kasten immer noch keinen Zentimeter bewegen.
MFG Peter
Sebbi1985
Re: Sicherungskasten ausbauen
Hinter der Lüdftungsdüse bzw. der kleinen Schaltkonsole findest auch noch was zum schrauben! Hab meinen noch nie raus bekommen,.....der sitzt trotzdem noch so fest bei mir,....
MfG Sebi
MfG Sebi
little-blue
Wenn es ein Corsa mit elektrischer Servo ist, dann bekommst den Sicherungskasten nur raus, wenn Du das ganze Amaturenbrett lose machst. Ist es ein Corsa ohne die elktrische Servo, dann brauchst Du nur die beiden unteren Schrauben lösen und den Sicherungskasten vorsichtig nach oben und gleichzeitig nach hinten raushebeln. Dabei vorsichtig sein, dass die unteren Haltenasen nicht abbrechen.
little-blue
little-blue
