Corsa 1.4 16V stottert bei Starken Regen!!! :(
CorsaB16v
Hi :lol:
Ich hatte am Montag folgendes Problem.
Bin mit meinen Corsa im Starken Regen gefahren und auf einmal hatte ich totalen Leistungsverlust und er hat richtig gestottert beim beschleunigen.
Das hatte ich letztes Jahr im Herbst schon einmal auf der Autobahn.Tritt halt nur auf wenn richtig Starker Regen ist.
Kann mir nur vorstellen,weil ich ein K&N OFFEN drin habe,dass der etwas Wasser mit ansaugt und das denn mit verbrennt.Sobald es denn nicht mehr so stark regnet läuft er auch wieder ganz normal.Wie gesagt ist jetzt in 2 Jahren 2xmal vorbeikommen.
Oder habt ihr andere Ideen woran das liegen kann???
Christian8800
Re: Corsa 1.4 16V stottert bei Starken Regen!!! :(
ich glaub schon das dein motor wasser mit reinzieht, mach doch mal n blech dran das das wasser von unten nicht direkt dransprizen kann, mal son tipp von mir, musst du mal ausprob.
Capuchino
check mal deine zündkabel... vll. sind die z.b. von nem marder schon mal angenagt worden... das seht man nicht auf den erstenblick weil die biester messerscharfe zähne haben... ich habs auch erst bemerkt festgestellt (neben zündaussetzern und leistungsverlust) als die motorhaube bei feuchten zndkabeln offen stand und der motor lief, eines war nämlich schön am funken sprühen...
Theux
Bin vor Kurzem mit nem Kumpel seinem Corsa auch in einen Platzregen gekommen. Da hat er auf einmal auch gestottert und nahm nur wenig Gas an. Als der Regen vorbei war, war auch das Problem wieder weg.
Einen offenen Luffi hat der nicht!
Das wird zu 99% der scheiß K&N sein , schmeiß den raus und bearbeite lieber den Serienlufi ein bisserl, gleicher ffekt , allerdings ohne Stotterprobleme. Imho ist der K&N auch rausgeschmissenes Geld, weil dein Auto nen Luftmengenmesser hat. Da ist´s latte ob er nun mehr einsaugt oder nur normal.
Ausserdem haste den nachteil, nen K&N zieht nun mal wärmere Luft wenn der Motor warm ist , und in wärmerer Luft sind auch weniger sauerstoffteilchen gesammelt. Bzw. die Moleküle breiten sich aus , und da haste dann sagen wir mal auf nen cm² nur noch 1000 moleküle und bei 4 grad luft 50000. Nur als Beispiel
ich habe noch den sreien filter und meiner stotert auch bei starkem regen! dann läuft der motor nur noch auf 3 pötten! ich tippe mal das die zündkabel nicht astrein sind und die feuchtigkeit nicht vertragen! :evil:
Theux
corsamop hat geschrieben:ich habe noch den sreien filter und meiner stotert auch bei starkem regen! dann läuft der motor nur noch auf 3 pötten! ich tippe mal das die zündkabel nicht astrein sind und die feuchtigkeit nicht vertragen! :evil:
anders wäre mein fall wohl auch nicht zu erklären
