Fahrwerk und auspuff anlage
Moir
passt das Fahrwerk und die auspuff anlage für den Corsa B auch an den Tigra A
MR.Tigra_1987
Re: Fahrwerk und auspuff anlage
Kommt drauf an welches.........und ob das gutachten auch für beide fahrzeuge gedacht ist..........
also für den auspuff glaub nicht das du n problem haben wirst alle passen so gut auf beide fahrzeuge.........
ich glaub aber mit dem fahrwerk wirt du n problem haben wegen der achslast und so...........ist ja für ein anderes auto aufgebaut.......
Fahrwerke passen i.d.R. bei beiden, beim Auspuff ist das Endrohr am ESD kürzer als beim Tigra, steht aber auch alles in der Suche
Moir
Iceman hat geschrieben:Fahrwerke passen i.d.R. bei beiden, beim Auspuff ist das Endrohr am ESD kürzer als beim Tigra, steht aber auch alles in der Suche![]()
ich hab im abe vom auspuff geschaut da is der tigra auch drin aber beim gutachten vom Fahrwerk is der tigra NICHT Drin
wie sieht des dann mit TÜV aus
Moir
also hab mal nachgefragt wo ich mein Fahrwerk gekauft hab.
Und der meinte das man dews schon eingetragen kriegen würde
eingetragen bekommst du alles wann du den richtigen prüfer kennst doch zu welchem preis...:unsure:
was ist wenn du in eine polereikontrolle kommst du die haben doch was zu bemängeln...
außerdem muss dir klar werden das du mit dem corsa fahrwerk beim tigra nicht so tief kommst wie eben im corsa
Moir
allzu tief muss es ja auch nicht sein
ich will den tigra mehr dezent herrichten
will heißen schöne Felgen n bissl tiefer(und natürlich hart)
und schön laut
und schön laut
