Widerstand am Tacho durchgebrannt!
bad.boy.bo
Hi
mir ist hinten auf der Leiterfolie an der Stelle wo ein A steht der Widerstand der 2 Leitungen miteinander verbindet durchgebrannt. Weiß vielleicht jemand wieviel Ohm der Widerstand hat, damit ich ihn tauschen kann? Ist ein elektrischer Tacho.
Gruß Bo
Gruß Bo
bad.boy.bo
Re: Widerstand am Tacho durchgebrannt!
Danke für die schnelle Antwort aber der Widerstand ist irgendwie abgebrannt kann nur sagen dass er wahrscheinlich schwarz wahr.
So hab jetzt ein Bild von einem Tacho mit Welle gefunden nur wie berechne ich den Widerstand? Hoffe jemand kann mir helfen.
http://fotos.150pfer.de/main.php?g2_vie ... alNumber=2
- The Alchemist
Wars der Widerstand rechts, oder die Diode links?
Bevor du dir gedanken über den Widerstandswert oder die diode machst, würd ich mir erstmal gedanken drüber machen warum das Teil durchgebrannt ist... Am Tacho rumgebastelt?
mfg. Flo
mfg. Flo
Lukasz0170
Also ich hab mal nachgeguckt, der Widerstand hat 3 Ringe ( Rot, Rot, Schwarz ) Müsste dann ein 22 Ohm Widerstand sein. Jedoch keine Gewähr!!!
MFG
Lukas
MFG
Lukas
- The Alchemist
das hört sich für mich eher nach der diode an...bad.boy.bo hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort aber der Widerstand ist irgendwie abgebrannt kann nur sagen dass er wahrscheinlich schwarz wahr.
mfg. Flo
Lukasz0170
Es wird wohl der Widerstand sein.
Denn an dem Widerstand steht auch das A, der Widerstand ist wohl durch das durchbrennen schwarz wie ne Diode
