Ein schöner Platz für den Erschütterungssensor
Tuningtommy86
kann mir einer von euch mal nen Tipp geben, wo man den Erschütterungssensor von einer Alarmanlage im Tigra am besten platzieren sollte?
Bin bis jetzt noch nicht so zufrieden mit dem Standort. Wenn man an der Beifahrtür im verriegeltem Zustand zieht, geht die Alarmanlage los, auf der Fahrertür passiert gar nichts!!
Vielen Dank im Voraus!!
tommy
tommy
NetKiller
Re: Ein schöner Platz für den Erschütterungssensor
ich hab bis jetzt immer sehr gute erfahrungen damit gemacht das ding entweder vor den schlatknüppel zu setzen (sofern da nicht ebreits besetzt ist
) oder halt himterm schlatknüppel untern teppich
Adlers83
Wo der den besten Platz hat, keine Ahnung.
Ich habe meinen von unten an die Ablage, die unter dem Handschuhfach ist, geklebt.
Picmasta
sinnvoll ist möglichst Mittig im Auto, also zwischen den sitzen.
Ich hatte meinen zwischen den sitzen, ca auf Höhe der Lehne.
Gruß Pic
Gruß Pic
bastie444
Hab den bei meiner Freundin sammt der Alarmanlage rechts hinterm Handschuhfach montiert.
hmm also ich dachte immer man soll ihn an einen tragenden teil bzw rahmen kleben (effektiver)
also ich ahbe ihn bei mir im fahrerfussraum kopfüber an der spritzwand so das er ziehmlich mittig sitzt!
Sebbi1985
Dito! Hab es bereits drei mal so verbaut, und nie Probleme gehabt!NetKiller hat geschrieben:ich hab bis jetzt immer sehr gute erfahrungen damit gemacht das ding entweder vor den schlatknüppel zu setzen (sofern da nicht ebreits besetzt ist) oder halt himterm schlatknüppel untern teppich
MfG Sebi
- Bastuck Corsa
Hallo zusammen !
Wo ist der beste Platz für den Sensor ?
Wie stark habt ihr euren Sensor eingestellt ?
Wie kann man es am besten testn ob er richtig eingestellt ist ?
Vielen Dank !
MfG Bastuck
Vielen Dank !
MfG Bastuck
NetKiller
bester platz siehe oben ..
eisntellung steht in der bedienungsanleitung deiner alarma
ansonsten:
wenns n 2 stufen sensor is
untere stufe (voralarm) ganz auf drehen
solange zurück drehen bis der grad so beim türzuschlagen (normal zu machen is kein panzer nech :nene
der voralarm losgeht
obere stufe (hauptalarm) hab ich bisher immer so eingestellt das der beim kräftigen schlag auffe b säule los geht .. das passte bei der montage wie ich oben schon vorgeschlagen hab ganz gut ...
ansonsten:
- Bastuck Corsa
Hi
Hab den Sensor hinter der Mittelkonsole (Heizungsregler) gemacht.
Ist nur ein 1 Stufensensor mit einem Drehregler, steht zur zeit auf ganz sensible. Er geht auch an wenn jemand zb mit einem lauten Auspuff zb Bastuck Anlage vorbei fährt.
Ist das bei euch auch so ?
In der
Bedienungsanleitung steht so gut wie nichts drin nur man soll an dem Drehregler drehn bis der alarm auch an geht wenn man leicht gegegen die Tür oders Blech schlägt also ganz leicht.
MfG Bastuck
In der
MfG Bastuck
