Ich wollt jetzt nicht den alten Thread aus der Versenkung rausholen und mach einfach mal nen neuen auf. Also ich wollte ein bisschen rumbasteln, sprich nix für den Straßenverkehr. Damit man die Blinker langsamer und schneller blinken lassen kann.
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich den Widerstand durch ein Poti ersetzen. Ich suche gerade nach einem mit ca. 90-100 kOhm. Nur bis welchen Wert kann ich runtergehen? Bis null??? Bleiben die blinker dann an??? Ich wollt mir das Relais nicht zerschießen.
Außerdem hätt ich gerne gewusst wie ich das als Veruchsaufbau aufbauen muss? Also ohne Auto, vor allem was an welche Pins?
Jemand ne Idee?
Blinkerrelais umbauen mit Poti
little-blue
Re: Blinkerrelais umbauen mit Poti
Also die Verkabelung dürfte anhand des im oberen Bereich fest gepinnten Schaltplanlinks kein Problem sein. Dort stehen die Nummern der Anschlüsse der Relais, sowie deren normale Bezeichnung.
Beim Rest kann ich leider nicht helfen.
little-blue
little-blue
