Alarmanlagen ZV mit Kennzeichenbeleuchtung und Standlicht schalten
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
Ist es möglich bei öffnen der ZV dass für ca. 10-15 sekunden die Kennzeichenbeleuchtung und das Standlicht leuchtet und dann ausgeht bzw abdimmt???
Möglich isses klar.Opel machts vor beim Astra H etc...
Aber ich hätte das gern fürn Corsa ;)
Hab meine Alarmanlage (Carguard Defender) selbst angeschlossen und die ZV Stellmotoren haben ja jeweils einen auf und zu impuls mit Sperrdiode.Hängt man dann ein Zeitrelai mit sperrdiode an den Öffnen Impuls oder geht man besser an die Kabel zum Blinker, aber dann leuchtet auch das beim abschliessen...
Geht das, ist das einfach zu lösen???
wär schon geil
Caps
Re: Alarmanlagen ZV mit Kennzeichenbeleuchtung und Standlicht schalten
Beitrag von Caps »
mit nen zeit/verzögrungs relais dürfte sowas machbar sein.
am besten man greift das signal der motoren ab.
ist ja beim relais egal wo plus und wo mass erein geht
problem wird ja dann nur sein. das die kennziechen leuchte ohne die rückleuchten leuchtet...
hab in meinen ne schaltung drin, die macht mir beim auf- und zusperren 15sek nebelscheinwerfer und rückwärtsgangbeleuchtung an. das ganze mit 3 relais und ner leicht abgeänderten omega-innenraumlampen-elektronik :cool:
