DZM testen?
DerTod
DZM testen?
Beitrag von DerTod »
tag weiß wer wie man nen stinknormales dzm aus nem stinknormalen tacho testen kann, hinten sind paar pins, aber ich hab 0 ahnung welcher wie belegt ist.
hab den verdacht, dass meiner defekt ist
turbo~tigra
Re: DZM testen?
Beitrag von turbo~tigra »
jimbob666 hat geschrieben:tag weiß wer wie man nen stinknormales dzm aus nem stinknormalen tacho testen kann, hinten sind paar pins, aber ich hab 0 ahnung welcher wie belegt ist.
du meinst einen drehzahlmesser?
ins auto einbauen und gas geben. :D is doch schneller erledigt als da jetzt irgend eine schaltung zu basteln. wenn die nadel ausschlägt dann wird er gehen, wenn nicht, dann stimmt was nicht.
DerTod
Re: DZM testen?
ok wie soll ichs sagen: er ist im auto geht aber net...
nun würd ich ihn gern mal direkt an saft hängen um zu gukcen obs net irgndwo nur ne kalte lötstelle oder ne kaputte leitrbahn ist...
scrat
Re: DZM testen?
Beitrag von scrat »
Häng das teil einfach an nen Taktgenerator, Spannung auf 12V, Offset auf 6V, Frequenz auf 100Hz, Signalart Rechteck und dann sollte es eigentlich 3000U/min anzeigen, wenn ich mich nicht gerade verrechnet habe.
Müssten Pin 7 oder Pin 9 sein. Weis es leider nimmer so genau. Sitzt am Tachostecker auf jeden Fall ein Grünes Kabel dran, das zur Zündspule geht.
Gruss Nils.
Picmasta
Re: DZM testen?
Beitrag von Picmasta »
ist auf jeden fall nen rechteck signal, also einfahc irgendwo spannung anlegen ist leider nicht ;)
Gruß Pic
DerTod
Re: DZM testen?
hat sich erledigt. war ne kalte lötstelle zwischen Leiterbahn und DZM gehäuse.
Das DZM Signal kam perfekt an, hab das mal aus Spaß auf den Blinkerbirne im tacho gelegt ;)
Hat funktioniert, auch wenn ichs net für möglich gehalten habe; Blinken nach Drehzahl ;)
scrat
Re: DZM testen?
Beitrag von scrat »
Klar funzt des :D . Rechtecksignal bedeutet nix anderes als ein "pendeln" von 0V und 12V und wieder auf 0V ... wenn man das dann aufzeichnet hat man einen rechteckigen Verlauf aufm Papier in Richtung X-Achse.
Gruss Nils.
