Bitte um Hilfe...Fensterkurbel Corsa B
Corsa-Monster
Bitte helft mir mal...sonst muss ich mich noch übergeben vor Wut.
Wie bekommt man die Fensterkurbel in nem Corsa B Bj.96 weg??
Wie demontiert man die??
chaot1091
Re: Bitte um Hilfe...Fensterkurbel Corsa B
versuchs mal mit dem lappentrick!
klappt einwandfrei.
nimm dir ein stück stoff. (irgendwas alter lappen, stück handtuch, t-shirt...)
da machste dir nen schmalen streifen. sag mal so 4-5 cm breit und gute 15-20cm lang.
leg diesen streifen von oben in den schlitz zwischen kurbel und türverkleidung so das rechts und links zwei gleichlange enden sind.
dann hälts du beiden enden nach unten fest zusammen und zeihst richtig stark dran.
dann beginnst die kurbel zu drehen.
die olle klammer verhakt sich dann im lappen und du kannst die kurbel einfach abziehen. gibt auch irgendwo nen workshop dazu...
klappt einwandfrei.
chaot1091
hab ihn gefunden...
Workshop @ team-corsa.de
Corsa-Monster
Danke dir mann...du bist mir ne echte Hilfe...
Tigra AZN-$tyle
Fensterkurbel entfernen
Hi ich hatte das problem auchmal, aber dann gings, du nimmst ein dünnen lumpen und fährst es in den schlitz und bewegst den lumpen rundherum denn da drin ist so ein metalteil was die kurbel zusammen hält so ein klick teil mit dem hin und her drehen fliegt es dan raus. :dribble:
Corsa-B-1987
Und nochn Tipp am Rande: Net zu sehr "reißen", denn die Dinger können weit fliegen
Aber wenn das Ding aufauffindbar sein sollte: Mach dir ekinen Kopf, beim FOH bekommste die umsonst
castle111284
Ja, die Dinger fliegen sehr weit! Die fliegen unauffindbar in meine wiese. Kann man halt nix machen. Hat jemand zufällig,
, grad die Teilenummer von den Klammer parat? muss mir da wohl mal neue kaufen.
danke
danke
menneman
Biddascheen:
SICHERUNGSFEDER, BEFESTIGUNG KURBEL
Teilenummer: 6235332
Katalognummer: 1 36 511
:wavey:
:wavey:
paß auf das dir die klammer nich ins auge schießt
castle111284
Danke! ne, hab ne brille, die schießt dann erst mal dagegen ;-)
