Bitte um Hilfe...Fensterkurbel Corsa B
Verfasst: Sa 17. Feb 2007, 08:42
von Corsa-Monster
Bitte helft mir mal...sonst muss ich mich noch übergeben vor Wut.
Wie bekommt man die Fensterkurbel in nem Corsa B Bj.96 weg??
Wie demontiert man die??
Re: Bitte um Hilfe...Fensterkurbel Corsa B
Verfasst: Sa 17. Feb 2007, 08:49
von chaot1091
versuchs mal mit dem lappentrick!
klappt einwandfrei.
nimm dir ein stück stoff. (irgendwas alter lappen, stück handtuch, t-shirt...)
da machste dir nen schmalen streifen. sag mal so 4-5 cm breit und gute 15-20cm lang.
leg diesen streifen von oben in den schlitz zwischen kurbel und türverkleidung so das rechts und links zwei gleichlange enden sind.
dann hälts du beiden enden nach unten fest zusammen und zeihst richtig stark dran.
dann beginnst die kurbel zu drehen.
die olle klammer verhakt sich dann im lappen und du kannst die kurbel einfach abziehen. gibt auch irgendwo nen workshop dazu...
Verfasst: Sa 17. Feb 2007, 08:56
von chaot1091
hab ihn gefunden...
Workshop @ team-corsa.de
Verfasst: Sa 17. Feb 2007, 09:49
von Corsa-Monster
Danke dir mann...du bist mir ne echte Hilfe...
Fensterkurbel entfernen
Verfasst: Sa 17. Feb 2007, 09:53
von Tigra AZN-$tyle
Hi ich hatte das problem auchmal, aber dann gings, du nimmst ein dünnen lumpen und fährst es in den schlitz und bewegst den lumpen rundherum denn da drin ist so ein metalteil was die kurbel zusammen hält so ein klick teil mit dem hin und her drehen fliegt es dan raus. :dribble:
Verfasst: Sa 17. Feb 2007, 16:30
von Corsa-B-1987
Und nochn Tipp am Rande: Net zu sehr "reißen", denn die Dinger können weit fliegen ;)
Aber wenn das Ding aufauffindbar sein sollte: Mach dir ekinen Kopf, beim FOH bekommste die umsonst :)
Verfasst: Sa 17. Feb 2007, 16:53
von castle111284
Ja, die Dinger fliegen sehr weit! Die fliegen unauffindbar in meine wiese. Kann man halt nix machen. Hat jemand zufällig, :blink: , grad die Teilenummer von den Klammer parat? muss mir da wohl mal neue kaufen.
danke
Verfasst: Sa 17. Feb 2007, 19:03
von menneman
Biddascheen:
SICHERUNGSFEDER, BEFESTIGUNG KURBEL
Teilenummer: 6235332
Katalognummer: 1 36 511
:wavey:
Verfasst: Sa 17. Feb 2007, 19:25
von mibo
paß auf das dir die klammer nich ins auge schießt ;)
Verfasst: Sa 17. Feb 2007, 22:33
von castle111284
Danke! ne, hab ne brille, die schießt dann erst mal dagegen ;-)
