fragen zu Kupplungswechsel und zahnriemen bei C20XE F20
SpeedyCorsales
Beitrag von SpeedyCorsales »
bevor ich meinen motor einbaun will. möchte ich gerne eine neue kupplung und zahnriemen wechseln.
ist es als nciht mechaniker machbar?
brauche ich dafür spezialwerkzeug?
wenn cih mir ein reperaturhandbuch hohle ist da alles beschrieben wie manns macht?
THX
Thommybeluga
Re: fragen zu Kupplungswechsel und zahnriemen bei C20XE F20
Beitrag von Thommybeluga »
Moin.
Klar ist sowas für einen nicht gelernten Mechaniker machbar.
Aber 1. Vorraussetzung ist vernünftiges und passendes Werkzeug.
2. am besten für das Spannen des Riemens und der Spannrolle eine helfende Hand suchen, damit es leichter geht.
3. Kupplungswechsel ist auch nicht so das Problem. Am besten wäre aber ein Opel Spezialwerkzeug, um die neue Kupplungseinheit zu fixiren und richtig zu positionieren. - Geht aber auch ohne.
4. Tabelle über Drehmomente solltest schon haben.
5. Wenn Du sowas noch nie gemacht hast, dann lass es lieber oder such dir jemanden der davon Ahnung hat und es mit dir zusammen macht.
6. Die Bücher á la " Heute mache ich es mir selber".... sind voll fürn *****. Da steht eh nur die Hälfte drin und die Bilder und Zeichungen sind meistens nur von den Motoren, die man gerade nicht zerlegt hat. :whistling:
7. Wenn Du schon den kompletten Zahnriemensatz machst, dann mach auch gleich die WaPu in neu. Und schau dir auch mal die Ölpumpe an, ob die schon eingelaufen ist.
SpeedyCorsales
ja ok,
ich muss nachdem ich den motor eingebaut habe eh in die werkstadt hydrostössel anschaun da klappert es nämlich zeitweise.
aber für zahnriehmen und kupplung muss man ja den motor ausbaun, also möchte ich es gleich machen wenn er draußen hängt.
ich werde mal einen mechaniker fragen.
thx,
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
SpeedyCorsales hat geschrieben:ja ok,
thx,
muss man nicht! geht auch so aber komplett ausbauen dauert vielleicht länger aber is bequemer
