Bilsteindämpfer.
Bilsteindämpfer.
Moin
Wollt mir ein paar Bilsteindämpfer holen und diese in verbindung mit meinen H&R 35mm fahren
Im allgemeinen was haltet ihr von den Dämpfern.
Habe mal bei fahrwerkebilliger geschaut.
Worin besteht der unterschied zwischen Gas B4 und B6&B8. Es sind immerhin 100 Euro bei dennen.
Hier mal nen Link
VA
fahrwerkebilliger.de - Vorderachse
HA
fahrwerkebilliger.de - Hinterachse
Hat jemand mit dieser Kombination schon erfahrung gemacht und könnte dies mal bitte Kundtun.
MFG
Hier mal nen Link
VA
HA
MFG
Tigra Delüxe
Re: Bilsteindämpfer.
Hi. Ich glaube der Unterschied besteht darin,das die billigeren Dämpfer Gasdämpfer und die teureren Öldämpfer sind. Meines wissens sollen Öldämpfer besser sein.
Theux
Bilsteindämpfer sind durchaus empfehlenswert, hatte ich auch mal
B4 = ähnlich wie Seriendämpfer, etwas härter - würden für deine 35er Federn reichen
B6 = deutlich härter als Serie
B8 = wie B6, aber gekürzt
Bei Bilstein sind alles GasdämpferTigra Delüxe hat geschrieben:Hi. Ich glaube der Unterschied besteht darin,das die billigeren Dämpfer Gasdämpfer und die teureren Öldämpfer sind. Meines wissens sollen Öldämpfer besser sein.
tiggi-fan
äääh fahre sie selbe kombi nehm gekürzte, sonst kaufste dir in paar monaten neue =) weil die anderen klappern...besorg die günstige koni gelb rebound die sind geil...hab sie selber...
aber bilstein is auch gut...aber auf jeden gekürzte...
mal eben günstige konis besorgen is aber nicht so einfach deswegen hatte ich ja nach Bilstein geschaut.
Gut danke für die Infos.
- Corsa@Speed
hi
habe auch ein Bilstein-Fahrwerk verbaut
jedoch 60/40 !
bin auch der meinung das so gut wie alle bilstein dämpfer
mit gas befüllt sind was nach meinen infos durchaus besser
ist als die meisten dämpfer mit öl
würde bilstein aufjedenfall wieder kaufen
_____________________________________________________
suche noch gsi verspoilerung außen bitte per PN melden !
jedoch 60/40 !
kann das noch jemand bestätien das man mit H&R 35er federn besser gekürzte dämpfer fährt.
du solltest immer gekürzte dämpfer fahren ist besser für die abstimmung....
und deine domlager haben ein längeres leben..
Vangelis
also ich fahre b8 mit 35er eibach federn!
absolut zufrieden mit der kombi!
bis 40 mm kannste seriendämpfer nehmen, drunter auf jeden fall gekürzte.
tut natürlich kein abbruch wenn man au schon vorher gekürzte fährt!
allerdings solltest dir überlegen dass man konis einstellen kann bisltein geht die einstellerei erst ab den b16 los und die sind mal sündhaft teuer
wie gesagt mit den b8 bin ich rundum zufrieden
naja mal eben günstig konis...meinste etwa die bilstein sind billiger? also hatte vor kurzem geschaut! konis ca 480 euro vo und hi und bilstein b8 ca 460
vergiss die b4 wieder weil die federn setzen sich auf jeden fall und dann kommste auf die 40 mm
