Hallo bin grade dabei mir einen C20XE zu überholen jetzt stehe ich nur leider auf dem Schlauch ich brauche dringend die Hülse die auf die Kurbelwelle auf der Riemenseite unter der Ölpumpe ist da meine ein wenig verwürgt ist! War beim FOH doch der meinte das die Hülse nur mit Kurbelwelle bestellt werden könnte glaube dies jedoch nett aber da mein ***/*** im moment leider nett funktioniert kann ich leider nett nachschauen. Wenn jemand die Nummer weiß oder sie mir raussuchen kann währe das echt toll der Motor ist ab Motornummer sprich 2.8 er Motronik!
Danke schon mal im vorraus!
C20XE Hülse an der Kurbelwelle unter der ölpumpe hat jemand die Opelnummer?
Compact850V
Re: C20XE Hülse an der Kurbelwelle unter der ölpumpe hat jemand die Opelnummer?
du meinst den druckring wo der simmerring draufläuft?!
den kannst du auch umdrehen falls net der auf beiden seiten eingelaufen ist. nur vorher mit schleifwolle oder ähnliches säubern
tigra-gm28
ja das ist ja das problem auf der einen seite eingelaufen und auf der anderen seite sind abdrücke von der zange
