Airbagkontrollleuchte brennt. HILFE
Stefan Fetzer
Beitrag von Stefan Fetzer »
Habe einen Raid Rückrüstadapter eingebaut, und auch den Wiederstand reingelötet, und die Kontrollleuchte brennt noch immer,
Weis einer wie das sein kann??
Oder kann es auch sein das die Leuchte aus geht wenn der Motor läuft??
Kann ich leider nicht testen weil mein Motor noch auf den einbau wartet. Vielen Dank.
Iceman
Re: Airbagkontrollleuchte brennt. HILFE
Beitrag von Iceman »
Die Airbagleuchte kann nur der FOH zurücksetzen..
scrat
Beitrag von scrat »
Der Fehler wird gesetzt, wenn ein Airbag-Sensor bzw. ein Airbag abgeklemmt ist und die Zündung eingeschaltet ist. Rücksetzen geht nur mit Tech2 beim FOH.
Gruss Nils.
Braun
Beitrag von Braun »
scrat hat geschrieben:Der Fehler wird gesetzt, wenn ein Airbag-Sensor bzw. ein Airbag abgeklemmt ist und die Zündung eingeschaltet ist. Rücksetzen geht nur mit Tech2 beim FOH.
Gruss Nils.
Zumindest mit dem Gerät von Gutmann Messtechnik geht es auch.
Es muss also so nicht der FOH sein der freie Schrauber um die Ecke kann es auch.
