Stossstange???
Grochla
Stossstange???
hallo
hab da ma ne frage hat jemand ne idee bzw erfahrungen mit stossstangen??
hab ein 60/40 fahrwerk rin und sich jetz eine stossstange die nicht tiefer ist als die originale ohne gummilippe bzw mit.....d.h. wenn sie ein klein wenig kürzer is als orig. mit lippe wär perfekt.....
16V TIGRA
Re: Stossstange???
eine die nicht tiefer ist als die originale wirst du schlecht finden.Die einzige die ich kenne ,welche nicht so tief ist,ist die rs front.Selbst die dürfte meiner meinung nach ein tick tiefer sein als serie.
- black-dolphin
Re: Stossstange???
die mattig könnte auch noch hinkommen
Kyo9x
Re: Stossstange???
wie schauts mit der hier aus ? weil die möchte ich mir auch holen,sied ja nicht soooo tief aus
http://i5.ebayimg.com/03/i/000/8c/49/aa72_1_b.JPG
Grochla
Re: Stossstange???
mhhh das mist....weil der is ja schon soo tief und naja will noch einiger massen straßentauglich bleiben-.-
tigrablue
Re: Stossstange???
Hm, also ich würde auch zur RS Front und der IN Front (die blaue da) tendieren. Ich kann nur meine Erfahrung mit der RS sagen, hab Gewinde drin, ist vorn ca 60mm tiefer und Bodenfreiheit waren noch 5-6 cm.. also fast bzw genau so wie die Serienfront, nur das bei Serie eben noch ne Gummilippe dran ist, mit der kannste dir mal noch leisten irgendwo drüberzuschrammen*g*Also wenns noch einigermaßen Straßentauglich bleiben soll kann ich dir von meiner Seite aus nur die RS Front empfehlen, aber die ist auch eher dezent, weiß ja nicht was du dir so vorstellst
(Kann dir sonst auch noch Bilder schicken, vllt hilft dir das ja weiter)
Grochla
Re: Stossstange???
ja soll ja dezent sein nur ich bin jetz ohne lippe 13cm über boden glaub ich
tigrablue
Re: Stossstange???
Dann nimm die RS Front
Dürfte dann genau so tief sein wie Serie mit Lippe dran.
Grochla
Re: Stossstange???
ja toll dann bin ich 7,5 über boden das nimmt mmir die dekra wieda net ab ...naja wird eh fraglich wegen licht austrittskante und sooo
und naja ich hab auf sommer reifen serienbereifung und auf winter auch ...jetz überleg ich ob ich mir neue somemr reifen hole und dann damit eintrage
Zwerg
Re: Stossstange???
weiß zwar das genaue maß jetze net aber die CSR Front is auch net allzu tief....
also auf jeden fall nicht so tief wie meine originale mit irmscher lippe
