HILFE Angel Eyes Einbauen und anschliessen ?
lostneo10
Beitrag von lostneo10 »
Hi ich bin neu hier und brauche dringend hilfe ich habe heute meine Angel Eyes von ebay erhalten da sind aber 2x rote und 2x Schwarze lose kabel zum anschliessen aber ich weiss nicht wie und wo und dann noch mit der LWR wie soll das denn funktionieren ich habe die geholt
[url=http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200082394054&ssPageName=ADME:B:EOIBSA :D E:11]eBay: SCHEINWERFER ANGEL EYES OPEL CORSA B CHROM O. BLACK NEU (Artikel 200082394054 endet 04.03.07 19:30:40 MEZ)[/url]
und da steht ja das die für LWR sind aber ich verstehe nicht wie das gehen soll
barauche dringend hilfe Danke in voraus und bitte um antwort :unsure:
Greyhound
Re: HILFE Angel Eyes Einbauen und anschliessen ?
Beitrag von Greyhound »
1. suche benutzen!
2. http://www.corsa-tigra.de/corsa-b/68805 ... elfen.html schau mal hier... hatten da thema gestern erst... :whistling:
lostneo10
ja das habe ich schon gesehen da steht ja LWR übernehmen aber wo soll der denn hin ?
Greyhound
an den scheinwerfern is irgendwo son ding das muste rausdrehen, und dann den LWR motor von den originalscheinwerfern da rein...
lostneo10
ich habe ein bild rein gesetzt wie der scheinwerfer aus sieht
DaPinky
Beitrag von DaPinky »
so müsste das gehen
also alten motor aus den alten sws raus und da rein
lostneo10
Erstmal vielen dank für deine Antworten und für deine Hilfe sobalt ich zeit habe und die eingbaut habe schreib ich zurück ob alles geklappt hat nochmals vielen dank.
chris1986
Beitrag von chris1986 »
hallo zusammen!
also die hilfen hier sind nicht schlecht.
haben mir schon sehr weitergeholfen.
verbleibt lediglich das kleine problem mit den 2 schwarzen und den zwei roten kabeln.....
wenn ich alles anschließe ausser diese vier läuft soweit erstmal alles.... blinker standlicht und die runde kugel in der mitte der ringe....
der hauptscheinwerfer leuchtet aber nicht....
jetzt die frage: leuchtet die erst wenn die vier kabel angeschlossen sind?
und zweitens... ich habe jetzt öfters gelesen das man für die kabel die kabel von der standleuchte abschneiden muss.
aber dann leuchtet die ja nicht mehr?! weil die hat ja auch nen platz in der lampe......
und über diese stromdiebe kommt doch bestimmt nicht genug strom für den scheinwerfer oder wie sehe ich das?
lg chris
NetKiller
Beitrag von NetKiller »
also der hauptscheinwerfer (denke das ist das was du mit glaskugel meinst ;) ) leuchtet auch ohne die roten und schwarzen kabel die frei hängen
die kabel sind nur für die ringe da.
wo du die ranhängst ist prinzipiell egal.
sinnvoll isses natürlich am standlicht.
stromdiebe funktionieren einwandfrei haben aber den nachteil, dass das ne alle andere als sichere verbindung ist.
ich habs bei mir so gemacht, dassich das kabel zum standlicht durchgetrennt hab und dann zusammen mit den kabeln für die ringe wieder angelötet und ordentlich verschrumpft hab. das auf jeden fall die sauberste methode :)
chris1986
NetKiller hat geschrieben:also der hauptscheinwerfer (denke das ist das was du mit glaskugel meinst ;) ) leuchtet auch ohne die roten und schwarzen kabel die frei hängen
ui das ging ja schnell. danke schon mal.
also was den hauptscheinwerfer betrifft denke ich meinen wir unterschiedliche sachen.
habe mal ein bild angehängt
