Wie schaltknauf abbekomm?
Kratzer
Beitrag von Kratzer »
hiho.. wie bekomme ich denn den schaltkauf ab?? und fangen alle schaltknaufe nach der zeit an zu wackeln(die tuning knaufe) ?? kenne ich nur von freunden das die nie richtig fest sind
RedFlash
Re: Wie schaltknauf abbekomm?
Beitrag von RedFlash »
Du kannst den warm machen und dann abziehen oder mit sanfter gewalt dran ziehen die sind nur geklebt. Wieso möchtest du dein auto mit einem "Tuning"Knauf verschandeln? Ich hab einen vom Astra G drin aus Leder sieht toll aus und ist dezent. Ich kann gerne mal n Bild machen wenn du magst.
Chrisbeee
Beitrag von Chrisbeee »
hi auf der Seite Team-Corsa.de | Der Kleinste ist doch am grössten
gibt es einen workshop! unter Workshop --> Innenraum!!
hoffe es ist hilfreich!!
lg chrisbeee
boja88
hilfreich
Beitrag von boja88 »
alles klaaa, seite ist hilfreich, nur blöd das man sich da extra anmelden muss, wollt eigentlich nur hier bleiben *schleim* :p
Den alten Schaltknauf bekommse mit ein bisschen gewalt ab :wallbash:
......oder auch ein bissken mehr.... ;)
Lg
der boja
coveragent0815
Beitrag von coveragent0815 »
Moin moin
hallo Kratzer
ich hole die Dinger immer folgendermaßen von ihrem Platz :)
Werkzeug. Hammer und Wasserpumpenzange
von der Beifahrerseite aus:
Sitz soweit wie möglich nach hinten Schieben,
Wasserpumpenzange so einstellen das sie um den Schaltknüppel
passt,hochschieben bis zum Knauf und dann von unten
gegen die Wapu schlagen,drei vier Schläge reichen meist. :p
Vorsicht mit deinem Kopf da der Knauf durch die Feder unter ihm,
meißt bis auf den Rücksitz fliegt.Aber so geht,s eigentlich am schnellesten.
Gruß coveragent0815
B4D_Dr1ft
Beitrag von B4D_Dr1ft »
würd dir aten ihn so oder so egal wie dus machst auszubauen...
schaltsack abziehen von der console unten und dann unten am gestänge den splint entsichern und rausziehen danach kannste den knüppel nach oben rausziehen...
kannst den knauf aber auch zerlegen mit metall säge ;)
das wackeln kann man mit Alcon 10 und fest angezogenen schrauben beheben!
Chrisbeee
hallo also bei Team-Corsa.de | Der Kleinste ist doch am grössten brauchste dich eigl net anmelden!! bin da acuh nciht angemeldet und kann alles lesen!!
lg CHRISbeee
