Hi Leute.
Habe mal ne Frage zur Omega Innenleuchte. Gibt es da 2 Versionen.
Ich habe hier eine mit den lessespots. Habe eine Grau angeschlossen für TK einmal Plus und einmal Masse.
Aber irgendwei dimmt die lampe nicht runter.
Woran kann es liegen
danke
Omega Inneleuchte ?
- balzmatthias
Re: Omega Inneleuchte ?
Soweit ich weis dimmen die Omega-Lampen garnicht. Nen Kollege hat die verbaut und die schaltet einfach nach einem Delay direkt ohne zu dimmen ab.
Gruss Nils.
Gruss Nils.
Es gibt Lampen mir Dimmer und welche ohne, da hast du dann wohl eine ohne Dimmer..
erkennt man ganz einfach daran, dass die platine auf der rückseite bestückt ist oder nicht.
musst aufpassen, dass du TK und 30 nicht vertauschst, sonst verabschiedet sich die elektronik...
sind 4 kontakte (nur der vollständigkeit halber):
15 zündplus
30 dauerplus
31 masse
TK türkontakt
das zündplus is dran, damit die lampe ohne verzögerung ausgeht, wenn die zündung an is.
:smartass:
15 zündplus
30 dauerplus
31 masse
TK türkontakt
:smartass:
gaud, genau das wollte ich auch wissen, danke!
mal gucken, obs funktioniert...
Du mußt aber auch bedenken das teilweise die lampen beim Omega schon kaputt sind , sofern du keine neue verbaust .
Ich habe nämlich das Problem das meine Lampe mit verzögerung nur noch an oder aus ist .
Leider keine Steuerung der Innenraumlicht verzögerung mehr .
