Omega Inneleuchte ?
Verfasst: Fr 2. Mär 2007, 10:29
von balzmatthias
Hi Leute.
Habe mal ne Frage zur Omega Innenleuchte. Gibt es da 2 Versionen.
Ich habe hier eine mit den lessespots. Habe eine Grau angeschlossen für TK einmal Plus und einmal Masse.
Aber irgendwei dimmt die lampe nicht runter.
Woran kann es liegen
danke
Re: Omega Inneleuchte ?
Verfasst: Fr 2. Mär 2007, 11:34
von scrat
Soweit ich weis dimmen die Omega-Lampen garnicht. Nen Kollege hat die verbaut und die schaltet einfach nach einem Delay direkt ohne zu dimmen ab.
Gruss Nils.
Verfasst: Fr 2. Mär 2007, 12:42
von Iceman
Es gibt Lampen mir Dimmer und welche ohne, da hast du dann wohl eine ohne Dimmer..
Verfasst: Fr 2. Mär 2007, 12:59
von TBX
erkennt man ganz einfach daran, dass die platine auf der rückseite bestückt ist oder nicht.
musst aufpassen, dass du TK und 30 nicht vertauschst, sonst verabschiedet sich die elektronik...
sind 4 kontakte (nur der vollständigkeit halber):
15 zündplus
30 dauerplus
31 masse
TK türkontakt
das zündplus is dran, damit die lampe ohne verzögerung ausgeht, wenn die zündung an is.
:smartass:
Verfasst: Mo 12. Nov 2007, 18:46
von GKSamyD
gaud, genau das wollte ich auch wissen, danke!
mal gucken, obs funktioniert...
Verfasst: Di 13. Nov 2007, 08:56
von Omega3l
Du mußt aber auch bedenken das teilweise die lampen beim Omega schon kaputt sind , sofern du keine neue verbaust .
Ich habe nämlich das Problem das meine Lampe mit verzögerung nur noch an oder aus ist .
Leider keine Steuerung der Innenraumlicht verzögerung mehr .
