Suche Tigra/Felgenfotos ;)
Tigrajunkie2000
Beitrag von Tigrajunkie2000 »
nicht erschlagen ;)
Ich such für meinen Tigra Felgen incl Reifen bis 600 Euro und habe diese hier gefunden habt ihrn Foto von nem Tigra mit diesen Felgen ?
Mein Wagen ist 60/40 KW tiefer vorn hab ich bei Serienreifen grad mal nen cm bis zur Plastikverkleidung:
eBay: 7x15 ET37 + 195/45 Keskin KT5N Block Light AKTION !NEW (Artikel 120089594836 endet 06.03.07 17:00:00 MEZ)
Die hier bekomm ich nicht ohne groß zu ziehen drunter oder?
eBay: Keskin KT8 Solar 7x15 ET25 +195/50 +TÜV viele Fhrz. NEU (Artikel 120089594327 endet 07.03.07 11:45:00 MEZ)
mh ich mag tiefbettfelgen ;)
n bissel ziehen wär ja noch bezahlbar ,
gruß
daniel
Betty
Re: Suche Tigra/Felgenfotos ;)
Beitrag von Betty »
Also Fotos hab ich keine, aber für Felgen in der Dimensionen, wie die KT5N bekommst Du in Verbindung mit einer Tieferlegung von bis zu 60/40 ohne Probleme drunter nur vorne evtl. Kante umlegen
Für die andere wirst Du vorne ca 1 cm und hinten ca 2 bis 2,5 cm rausholen müssen.
Ich hatte schon Felgen in beiden Dimensionen drauf, für die ET 37 musste ich mit 80/60 vorne minimal ziehen, hinten nix, bei der ET 24 (also noch ein tick weiter draussen) musste ich hinten zusätzlich auch ca. 2 cm rausholen für eine einigermassen vernünftige (TÜV-gefällige) Abdeckung der Lauffläche.
Evtl. ist es bei Dir weniger, wegen der etwas geringeren Tieferlegung.
Hoffe ich konnte Dir damit weiterhelfen. :)
Tigordie
Beitrag von Tigordie »
tut mir leid wnen ich dumm frage aber was bedeutet langwziehen genau was macht man da?
Amok
Beitrag von Amok »
Tigordie hat geschrieben:tut mir leid wnen ich dumm frage aber was bedeutet langwziehen genau was macht man da?
Stell dir vor, du hast ganz viel Kraft, und ziehst an den Kotflügeln, damit breitere Felgen drunterpassen. Das ist dieses "ziehen" ... Natürlich wird dies mit einem speziellen Gerät gemacht, meist mit demselben, womit auch die Kanten im Radlauf gebörtelt werden. Eigentlich sollte man es auch eher als "drücken" bezeichnen, da dies von Innen nach Außen passiert, und das Gerät nicht zieht, sondern drückt ;)
Tigordie
ahhh hab ichs mir dopch gedacht und wnen du die golf 1 radläufe rien machst sparst du dir das bzw. es geht dann besser?
Tigrajunkie2000
dann musste ja wieder schweißen verzinnen etc wird teurer und außerdem haben vw teile nix am opel zu suchen
Normeak
Beitrag von Normeak »
das sind beides 15 zoll felgen mit ner 7 zoll breite.....ich sehe da keine probleme. kante umlegen würde ich sowieso generell.
also laut meinen infos kriegst du bei 60/40 noch 7x16 ohne probs runter.
hab mnich grade schlau gemacht für den tigra meiner freundin. wir werden nun wohl 7,5x17 holen und müssen nur die kanten umlegen und das plastik im radhaus vorne bearbeiten/entfernen.mit pewch ca 0,5-1cm ziehen, doch das kann jeder selber. einfach n guten fön nehmen, n hargummihammer und loslegen! bereifung wird sein 205/45 R17.
hab schon infos von nem TÜVer geholt. der wagen meiner süßen ist 40/40 tiefer also wirst du bei 60/40 auch nicht mehr machen müssen.
7x15 kriegt übrigens jeder drunter, bei fast jeder tieferlegung, erst ab 80 vorne tiefer wirds krietisch.aber kanten umlegen ist eigentlich immer ein muss!
ich empfehle dir, hol dir 16 zoll und keine 50er Decke(bereifung) das sieht sonst nicht aus. ruhig flacher 45 oder 40.
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Schau dir erstmal genau Bilder von nem Tigra mit 15 Zoll Felgen an.
Ich würde an deiner stelle nie im Leben 500-600€ für 15 Zoll Felgen ausgeben. das ist seriengröße und optisch lohnt sich die anschaffung bis aufs neue Design kaum.
Versuch dir bei ebay ein paar gebrauchte 7*16 felgen zu kaufen, dann hast du genug Geld für 4 Reifen in 195/45 R16.
Reifen würde ich immer neu kaufen, aber Felgen kann man sich ruhig ein paar gebrauchte in gute Zustand holen.
Und lieber 16Zoll Felgen mit zwei kleinen Bordsteinschäden anstatt nagelneue 15Zöller.
Schau dir mal hier an, wie die Riefengröße aussieht.
Passen tut 195/45 R16 mit 7*16 ET 40-35 auch unter deinen Tigra.
Ich gesagt, ich kann dir nur sehr stark von 15zoll abraten, da es zu klein ist.
Das einzige, was in 15zoll geht ist 8*15 mit 195/45 R15, aber dann wirst du wieder viel Luft im Radkasten haben :(
Gruß Pic
Tigrajunkie2000
Habe geile und günstige Felgen gefunden!
Diese haben die Größe
8 J 16 Zoll ET 34 Tiefbett, neiue 215ener Reifen sind drauf kann vorne auch laut Gutachten auch 195iger draufmachen, ihr seht links auf dem Pic den Platz zwischen Radhaus und Rad bei meinen Winterreifen 14 Zoll mit 185/60iger Bereifung.
Geht das mitm bissel ziehen ? Ist ein KW 55/40 drinne.
Help please, bei den Felgen hätte ich 250 Euro fürs ziehen.
Langt das ?
Guerrero
Beitrag von Guerrero »
Geht auch ein Lochkreis von 108 aufen Tigra...? Hab sonst nur was von 100 gelesen...
