Opel ASTRA 1,6 bremst nach einer vollbremsung nicht mehr richtig!Und noch was,pix on.
Christian19
Hallo
Meine Schwester hat ein Opel Astra F 1,6i (60tkm, ABS....).
Seit einer Vollbremsung bremst der Astra nicht mehr richtig.
Woran könnte das liegen?
Der Wagen hat vorne neue Bremsbeläge + Scheiben bekommen.
Vor 1 Monat hat er Tüv neu bekommen und die Bremsen waren top.
Bremsflüssigkeit ist auch noch drauf und 1 Jahr alt.
Woran könnte das den liegen?
Christian
Christian
Gelöschter Benutzer 131
Re: Opel ASTRA 1,6 bremst nach einer vollbremsung nicht mehr richtig!Und noch was,pix on.
wann hat er neue Scheiben und Beläge bekommen?
Kann sein dass die Beläge verglast sind, dann kannste sie in die Tonne kloppen und neue draufmachen. Darum auch neue Bremsen immer erst behutsam einbremsen.
Christian19
blobberio hat geschrieben:wann hat er neue Scheiben und Beläge bekommen?
Hi
Vor 2 Monaten.Die sind nun 1500km "alt".
Der Wagen bremste immer einwandfrei.
Und da jemand meiner Schwester die Vorfahrt genommen hat,hat sie voll in auf die Bremse getreten.
Und seit dem Tag an bremst er einfach nicht mehr richtig.
Ich werde morgen mal die Bremsbeläge ausbauen.
Woran sieht man,dass die Bremsbeläge verglast sind?
Christian
dass passiert wenn man durch eine vollbremsung die bremsen zu sehr beansprucht,....... wenn sie nicht eingebremst wurden werden sie evtl durch die zu große hitze untauglich...... daher soll man sie auch erst behutsam einbremsen und vollbremsungen am anfang vermeiden......
Christian19
FTBerlin hat geschrieben:dass passiert wenn man durch eine vollbremsung die bremsen zu sehr beansprucht,....... wenn sie nicht eingebremst wurden werden sie evtl durch die zu große hitze untauglich...... daher soll man sie auch erst behutsam einbremsen und vollbremsungen am anfang vermeiden......
Hi
Wie ich gesagt habe sie musste eine vollbremsung machen sonst hätte es ein Unfall gegeben.
Ich bau die Beläge gleich mal aus.
Wie kann ich den testen ob sie verglast sind?
Christian
Fummy
Kratz mal mit nem Schraubendreher über den Belag! Wenn sie knall hart sind dann sind sie verglast!
Christian19
Hi
Hab ebend die Beläge "eingekratzt".Man sieht richtig wo ich gekratzt habe.Also sind die Bläge nicht verglast
Woran könnte das den sonst noch liegen???
Hinteren Bemsbacken verglast?
Aber das würde doch nicht bei 1 vollbremsung passieren,oder?
Sonst fahr ich mit dem Wagen mal morgen in die Werkstatt.
Dann hab ich noch was gesehen:
Was ist das für ein zeug?Das ist sogar am Ölstab dranne.
Kühlwasser verliert der Wagen nicht.
Zündkerzen sind neu.
Der Wagen läuft auch super.Hat auch erst 60tkm runter
Es wurden auch nie so Motorreiniger in den Motor gekippt oder sonst was.
Christian
Christian
Der Wagen wird fast nur kurzstrecke bewegt, richtig?
JazGirl
Das is wohl das Ergebnis von Kondenswasser + Öl!
Hatte das auch in meinem 1.6er G aber vllt nicht ganz so viel.
Is im Winter wohl "normal".
eeeeeeeeh...
wie stef schon sagte... kurzstrecke..
einfach die bude mal jagen (was glaube ich nichts bringt) oder so ein zeug kaufen (500ml öl reiniger) reinkippen, im stand 10min laufen lassen.... danach ölwechsel und alles ist wieder schön ölig
