Hi ich habe mir eine c corsa gsi achse in meinen tigra gebaut und dabei festegestellt das des abs kebl zu kurz ist, darf man das verlängern oder gibts da andere bzw. andere sensoren oder so?
ABS Kabel verlängern bzw. anderes?
little-blue
Re: ABS Kabel verlängern bzw. anderes?
Wie soll es dazu andere Kabel geben?
im Tigra A wurde niemals eine Achse vom Corsa C GSI verbaut.
Also verlänger die und schau obs funktioniert! Ich glaube kaum, dass sich durch das verlängern der Wiederstand dermaßen ändert, dass deine Anlage vollständig verrückt spielt.
Als Tip am Rande. verlänger die Kabel am Verteilerblock im Fußraum Fahrerseite, anstatt außen, dort ist es einfacher, da sie einzeln sind, sie sind Feuchtigkeitsgeschützt und Du beschädigst nicht die Ummantelung nach dem Verteiler.
little-blue
little-blue
