tigra-toNy hat geschrieben:Guten Morgen
Meine Boxen hinten knacken ziemlich ekelig wenn Musik im Auto bissl lauter ist was kann man dagegen tun außer die Musik leiser machen bzw was für Boxen brauche ich für hinten weil ich denke mal das nicht jede Art von Boxen hinten reinpassen
Danke schon im Vorraus
hallo
als erstes baust du die komplette hintere seitenverkleidung raus (sowohl links als auch rechts)
danach alte lautsprecher raus. (sind 160mm lautsprecher)
jetzt kannst du entweder die gleichen also originale wieder einbauen oder du suchst dir etwas vernünftigeres in 2 oder 3-wege. denn bei allen opel werden hinten fullrange lautsprecher verbauen und die sind für einiger maßen guten musikgenuß nicht gerade toll.
ach ja noch ein tip!
wenn du einen erneuten lautsprecherschaden vorbeugen willst, dann empfehle ich um die hinteren lautsprecherbefestigungen eine art kasten bzw. kiste drum herum zu bauen, so dass der lautsprecher in eine art gehäuse arbeitet. so bekommst du genügend angemessene lautstärke und druck vom lautsprecher ohne ihn zu zerstören!
die meisten lautsprecher gehen deswegen kaputt, weil sie einfach "lose" eingebaut sind ohne ein gehäuse drum herum. man dreht die anlage, radio immer weiter auf weil nix rauskommt und dann geht der lautsprecher flöten.
die türlautsprecher liefern alle einen schönen druck bzw. bass weil sie in einem geschlossenen gehäuse bzw. tür arbeiten.
