Schritt für Schritt zum C20LET im Tigra mit Fotos ;)
Verfasst: Mi 7. Mär 2007, 10:41
Gewisse Leute hier haben mir netterweise schon ein paar Fragen beantwortet und sind immer mit gutem Tipp & Rat zur Seite gestanden dafür möchte ich mich gleich mal im Vorraus bedanken <DANKE> :wavey:
So nachdem ich ja gesagt habe ich werde den C20LET in den Tigra bauen mache ich das jetzt auch! Und ich hab mir gedacht ich eröffne nochmal einen Thread in dem Schritt für Schritt verfolgt werden kann wie es vorran geht und in dem das gesamte Wissen das ihr mir zur verfügung gestellt habt vereint wird!
Also vorab eine kleine beschreibung des Tigras in den der Motor kommt ...
OPEL Tigra BJ 1996 1,4L heiße 90PS!
kein ABS keine Sitzheizung kein elektr. Schiebedach...
nach einiger Zeit hat das ding dann so ausgesehen:
So nun zu den Umbaumaßnahmen die den Motor betreffen:
Motor: C20LET 204 PS aus Calibra Turbo
Getriebe: F28 aus Calibra Turbo 4x4
Bremsanlage VA: 306x28mm 4Kolben Anlage mit gelochten Scheiben
Bremsanlage HA: 240x10mm mit gelochten Bremsscheiben aus Astra H
Fahrwerk: KW Variante 2 Gewindefahrwerk Härteverstellbar
Auspuffanlage: Downpipe inkl. Turboknie bis Fahrzeugmitte eigenbau MSD bis ESD von M-Tech in Edelstahl 63mm, ESD Magnaflow oder Meganracing Carbon Turbo (Man könnte auch Endschallverstärker dazu sagen
Ladeluftkühler von der Firma Jansen Competition Netzgröße 600x210x65 Anschlüsse in 60mm
So jetzt mal die "kleine" Einkaufsliste:
M-Tech:
710045 Umbausatz OPEL Tigra für C20LET
341606 Bremsanlage für OPEL Tigra 306x28mm (gelocht)
320004 Umbausatz Scheibenbremsen Hinten Astra G / H
310092 Set Opel Astra H Sportbremsscheiben (hinten)
550002 Einschweißverstärkungen für OPEL Tigra
510020 Domstrebe vorne OPEL Tigra
333001 92°C Schalter
333005 82°C Thermostat
333046 Kühler für C20LET im Tigra
170009 Schaltwegsverkürzung für F28 im Tigra
732004 Tacho Antriebssatz
650001 Nylon Schaltwegsbuchsen
540031 Komplettes Set PU-Buchsen OPEL Tigra
320006 Goodridge Stahlfelx Bremsleitungen
183020 Samcoschlauch Turbo LMM
333052 Aluminium motorsport Kühlmittelbehalter für Tigra-A
180004 Luftansaugstutzen
720036 RadLagersatzCorsa-B / Tigra-A alle Modelle.
Div. Firmen:
Lambdaanzeige
SMOKE Ladedruckanzeige -1 bis 2Bar
SMOKE Wassterpemeraturanzeige
SMOKE Öltemperaturanzeige
SMOKE Öldruckanzeige
SMOKE Abgastemperaturanzeige 300-1200°C
HKS SSQV Pop Off Valve
Apexi AVC-R Boostcontroller
Jansen Competition LadeLuftKühler 600x210x65
SAMCO Ladeluftschläuche
KW Gewindefahrwerk Variante 2 Härteverstellbar
Downpipeflansch für Turbo
Einspritzdüsen 360ccm
Benzinpumpe
Hauptbremszylinder + Bremskraftverstärker Calibra Turbo
Motor & Getriebe
So ich hab sicher noch ein paar Kleinigkeiten vergessen aber die Folgen dann noch und werden ergänzt!
lg Flo
M-Tech:
Div. Firmen:
Lambdaanzeige
Benzinpumpe
Motor & Getriebe
lg Flo
