innoparts HILFE kmhscheibe
die von racing24 haben mir die falsche anleitung geschickt!!!!!
wie krieg ich die kmh plasmascheibe über die tachonadel????
Re: innoparts HILFE kmhscheibe
musste vorsichtig mit ner Gabel abziehen die Nadel, du musst auch den Anschlag für die Nadel demontieren!! beim wiederdraufmachen muss die Nadel gespannt werden, sonst zeigt er zu viel an!! (gibts ne kleine Markierung, dann im Uhrzeigersinn etwas drehen, Anschlag dran und fertsch)
nein ich ... drehzahl falsch kmh falsch nach plasma scheiben wechsel
Also ich hab mir jetzt von innoparts die plasmascheibe rein und dabei musste ich ja auch die nadel abmachen. Jetzt zeigt er mir aber 1,5 umdrehungen an wenn ich 60 fahr(gps gemessen). und mein tacho zeigt bei 60 kmh 90kmh an wie kann ich das wieder optimieren??
ich armes schwein
bitte um schnell und idiotensichere hilfe
ich armes schwein
Wieso schreibst du nicht in deinem Beitrag von vor 2Std rein???
Da steht doch auch schon die Antwort.
Ganz genau, du brauchst nicht wegen jedem Pups ein neues thema aufzumachen. vorallem nicht, wenn es immernoch um die selbe aktion geht
Ich habe die beiden Themen deshalb zusammen geschoben
Gruß Pic
Gruß Pic
hat alles geklappt ich war einfach so fies hab mit gps gemessen wie schnel ich fahr die nadel beim fahren eingestellt (drehzahnanzeige und geschwindigkeitsanzeige) und gut war
der is jetzt genauer als vorher
INNOPARTS RULZ!
ps: ich habe meine alten birnchen raus die für die hauptbeleuchtung deswegen geht das blinkersymbol nichtmehr das kann ich ja dann einfach überbrücken mit nem metall ?
INNOPARTS RULZ!
Ähmmm...Frage?!
Hi erstmal.
Weil dieser Umbau, bei mir auch demnächst anliegt, wollte ich mich nochmal über alles vergewissern.
Jetzt, wo ich aber diesen Thread lese, krieg ich schon ein bisschen Muffensausen
In dem Leuchtzeiger-Workshop steht ja, das man am besten die Position der Zeiger irgendwie markiert, damit es nicht zum falschen Anzeige kommt.
Meine Idee war jetzt, das man vielleicht direkt an dem Docht, wo die Nadel drauf gesteckt ist, mit ' nem Stift, die Position markiert?!
Dann hätte ich ja diese ganzen Schwierigkeiten, mit dem Vorspannen und so, nicht mehr, oder?
Weil, so wüsste ich ja genau, wie die Nadel aufgesteckt war.
Was meint ihr, würde das gehen?
Wenn nicht, würd ich mich freuen, wenn mir jemand das mit dem Vorspannen bitte nochmal genau erklären könnte? (Apachee nix gegen deine Erklärung aber hab die nich so richtig verstanden
Danke im voraus...
Danke im voraus...
